  Durchmesser anzeigen
Autor Thema:  Durchmesser anzeigen (256 mal gelesen)
Bassi123
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bassi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Bassi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bassi123
Pro E Wildfire 2
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wie bekomme ich es hin, dass in einer Zeichnung eine Bohrung immer mit dem Durchmesser angezeigt wird und nicht mit dem Radius.
Wenn ich die Bohrung bemaßen will, wird immer nur der Radius gezeigt.
Da gibt es in den Optionen doch bestimmt den Grundeinstellung
Danke schon mal für die Hilfe
Bassi
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Durchmesserbemaßung geht über verschiedene Mausklicks
links auf Kontur, rechts auf kontur, links auf Kontur und dann mit mittlerer Maustaste absetzten
Oft hilft auch die Forumssuche
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
[Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 24. Mai. 2006 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kreiskante zweimal mit links anklicken und Maß absetzen.
Olaf
Bassi123
Pro E Wildfire 2
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah OK, so Funktioniert es...Man muß allerdings den Ansatztyp auf
"auf Element" eingestellt haben. Bei mir war es immer auf "Mitte" und hat deswegen nicht funktioniert.
Danke für den Typ
Gruß Basti
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bassi123:
Man muß allerdings den Ansatztyp auf "auf Element" eingestellt haben. Bei mir war es immer auf "Mitte" und hat deswegen nicht funktioniert.
Das klingt ja ganz so, als ob jemand hier in der Zeichnung Maße erzeugt, obwohl sie im Modell schon vorhanden sind. Eine solche mehrfache Erzeugung ist nicht Sinn eines vollparametrischen Systemes. Bitte mal überlegen, ob diese Vorgehensweise notwendig ist oder ob es auch anders gehen kann (Zeigen der Modellbemaßungen).
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo
Jawohl, Don Quichote, es gibt sie immer noch, trotz deines beharrlichen Bemühens
@Bassi
Spaß beiseite, der Udo hat (wie so oft) recht, das Erzeugen von Maßen in der Zeichnung sollte immer nachrangig gegenüber dem Zeigen von Modellbemaßungen sein!
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 24. Mai. 2006 editiert.]
