  DMU erstellen aus ProE heraus
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DMU erstellen aus ProE heraus (1526 mal gelesen)
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich aus ProE heraus ein DMU = digital mock-up erstellen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche bringt das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008521.shtml#000000
Mit Sicherheit noch mehr.
Olaf
Hawk74
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht habe ich schon selber, das Ergebnis ist doch eher dürftig, daher das posting
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hawk,
am besten du arbeitest mit Skeletten. Du zerlegst das ganze Produkt in einzelne Objekte. Diese baust du dann gemäß der TOP-DOWN Entwurfsstrategie in deine Masterbaugruppe ein. Damit hast du den ersten Ansatz der lagerichtigen Geometrie erfüllt. Nun können verschiedene Analysen durchgeführt werden. Hierzu können die Skelette, aber auch Mechanismus verwendet werden. Damit hast du den zweiten Punkt erfüllt, nämlich funktionsgerechte Produktstruktur. Anschließend kannst du dann mit der konstruktiven Präzisierung beginnen.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, M200, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 23. Mai. 2006 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawk74:
kurze frage, kurze antwort:
natuerlich kann man das, weil digital mock-up keine techn. funktionalitaet in einem cad-system ist, sondern eine methodik.
mit jedem parametrischen system ist das moeglich, es ist nachher nur die frage, wie komfortablel die studien sind. theoretisch kannst du sogar mit autocad oder dem mechanical desktop eine untersuchung machen.
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawk74 10 Unities + Antwort hilfreich
... oops, ich habe das 'wie' ueberlesen, sorry for that!
... da gibt es keine richtlinie fuer.
zitat:
'Ein DMU stellt die wirklichkeitsgetreue Beschreibung eines Produktes im Rechner dar. Es besteht aus Dokumenten, Attributen und Strukturen und ist damit eine auf ein bestimmtes Endprodukt (z.B. Fahrzeug) bezogene, abgegrenzte Datenmenge.
Die Idee des DMU entstand aus den Überlegungen, wie man die kosten- und zeitintensiven physischen Versuchsträgers (PMU) mit Hilfe der Rechnerunterstützung ersetzen könnte. Vorreiter dieser Technik war die Flugzeugindustrie. Die Boeing 777 wurde als erstes Produkt vollständig digital und dreidimensional beschrieben. Mit Hilfe des DMU konnte innerhalb des Projektes die Entwicklungszeit bei gleichzeitiger Verringerung von Änderungen und Fehlern verkürzt werden. Zusätzlich konnte die Passgenauigkeit der Teile und der Systeme verbessert werden. Mittlerweise wird diese Technik auch im Automobilbau und Schiffbau erfolgreich eingesetzt. (Das virtuelle Produkt, Spur/Krause, S399)'
... sprich es ist ein digitales versuchsmodell (welches sogar zweidimensional sein kann). auf dieser basis koennen eine vielzahl von untersuchungen wie
ein- und ausbauuntersuchungen,
kollisionsprüfungen und
baubarkeitsprüfungen
u. v. m.
durchgefuehrt werden.
... aber 'wie' das am besten fuer deinen einsatzfall, fuer deine untersuchungen, fuer deine digitalen modelle sein soll, kann ich dir nicht sagen (und das soll keine willkuer sein)...
... so long
Hawk74
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!
