  Zeichnungsableitung aus schrägverz. Zahnrad mit Evolventenverzahnung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung aus schrägverz. Zahnrad mit Evolventenverzahnung (1344 mal gelesen)
wissbegierige_Olga
Sehen Sie sich das Profil von wissbegierige_Olga an!   Senden Sie eine Private Message an wissbegierige_Olga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wissbegierige_Olga
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, fachkundiges Publikum,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem aus dem Betreff. Das Zahnrad ist als 3D Teil mit Evolventenverzahnung vorhanden. Daraus soll eine normgerechte ( damit vereinfachte) Zeichnung abgeleitet werden. Der Trick mit den 2 Hohlzylindern ist mir bekannt. (Zyl. 1 mit Fusskreisradius, Zyl. 2 mit Kopfkreisradius-> zusammenbauen-> Zeichnung ableiten) Nur soll bei einer Änderung des Zahnrades die Zeichnung mit geändert werden, damit ich mir nicht bei jedem Zahnrad wieder von vorn die Mühe der Rumtrickserei machen muss! Deshalb fällt auch die Unabhängig-Machung von Zeichnung zu 3D-Teil aus! Mir würde es schon ausreichen, wenn ich die Zähne (wie im 3D Teil möglich->vereinfachte Darstellung) ausblenden könnte, so dass ich wenigstens den Fußkreis hätte. Oder kann ich den Zahnraddummie (2 Zylinder) zu dem konstruierten Zahnrad abhängig machen, so dass es sich mit ändert ... und damit auch die Zeichnug! Ich habe schon viele Leute gefragt...keiner wusste so richtig weiter! Bin mal auf eure Tipps gespannt!
Danke für Eure Mühe!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissbegierige_Olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee
Die Zylinderflächen als Flächen im ausmodellierten Zahnrad abhängig zu den Maßen des Zahnrades erzeugen. Die Volumengeometrie auf eine Folie legen und in der Zeichnung ausblenden (Folienstatus der Zeichnung unabhängig vom Modell!!)
In WF3 kommt wieder das Vereinfachen von Teilen für die Zeichnung
Alois
Wyndorps
erstellt am: 23. Mai. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissbegierige_Olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's gerade in WF3 getestet. Das ist wirklich eine saubere Lösung. Einfach KEs für 2D im Modell erstellen und eine vereinfachte Ansicht "2D" mit Ausschluss der Zahnlückenkonturen definieren.
Diese VD kann man dann ganz einfach als Zeichnungsansicht auswählen, ohne im Modell auf 3D zu verzichten.
Wirklich klasse. Jetzt muss ich nur meine Zahnradmodelle löschen, denn den ganzen Baugruppenaufwand für gute 2D und 3D-Darstellung kann ich mir jetzt schenken.
Schnief.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissbegierige_Olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...Jetzt muss ich nur meine Zahnradmodelle löschen, denn den ganzen Baugruppenaufwand für gute 2D und 3D-Darstellung kann ich mir jetzt schenken.
Schnief.
Na, so unbrauchbar sind die Modelle ja wohl noch nicht! *tröst* Die erfüllen bestimmt noch eine ganze Zeit ihren Zweck.
BTW freut es mich, dass der damals angekündigte Rückzug aus dem Forum doch nicht umgesetzt wurde.
wissbegierige_Olga
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das klingt ja super!
Danke ganz herzlich für eure Mühen... ich werde das in den nächsten Tagen mal testen...bei Problemen melde ich mich dann einfach noch mal!
wissbegierige_Olga
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins mal wieder!
ich habe in WF2 educational das Problem, Volumen nicht ausblenden zu können! Ich habe einfach die Volumen auf Folien gelegt, aber ausblenden wird nichts! Mit allen anderen KE´s (Flächen, Ebenen, Kurven...) funzt es aber.
Die Möglichkeit über die vereinfachte Darstellung funktioniert nur im 3D. Die Zeichnung bekomme ich damit auch nicht clean!
Frage: Wie blende ich die Volumen in der Zeichnung aus? (Folien?)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissbegierige_Olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Olga,
könntest du bitte für ein neues Thema einen neuen Thread anfangen und nicht einen schon vorhandenen und aus unserer Sicht bereits abgeschlossenen Thread wieder aufnehmen.
Danke für dein Verständnis
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 30. Mai. 2006 editiert.]
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 31. Mai. 2006 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissbegierige_Olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olga,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010422.shtml
"tommyboy" hat mir das ganz gut nahegebracht. Kannst Du dort nachlesen.
Hoff dass auch dir hilft.
neuer
