| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Geometrie überlappte (316 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E 2001 Experten, ich wollte in einem Schweissteil, bestehend aus drei Teilen, eine Gewindebohrung einbringen. Er macht es nicht und bringt den Fehler: Geometrie überlappte. Kann jemand einen Hinweis geben? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 22. Mai. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, vielleicht könntest du einmal sagen, was du machst. Also welches Modul BG/Schweißen, welches KE und ein Bildchen wäre auch nicht schlecht. Vielleicht auch die Fehlermeldung etc. Insgesamt ein bißchen mehr Infos. Dann kann dir auch geholfen werden. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, M200, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Schweißteil hört sich relativ groß an. Wie groß ist es im Verhältnis zur Gewindebohrung? Meine Vermutung, die Genauigkeit. Wie ist sie eingestellt? Wenn auf relativ, mal auf absolut umstellen. Dort einen Wert von 0.01 eingeben. Könnte das Problem schon lösen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 23. Mai. 2006 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Ja, hallo; da schließe ich mich fürs erste Computerspace an, im Bezug auf Bildchen einstellen. Die Meldung kannst du z.B. bekommen, wenn du bis zu ner Endfläche das Gewinde gehen lässt, und wegen einer Fase z.B. trifft die Gewindefläche nicht auf die Endfläche; und umgekehrt. Bei sowas macht ProE in jedem Fall das Gewinde definitiv nicht. Kontrolliere mal den Durchmesser und Fasengröße, etc. Ohne Bildchen ist halt raten angesagt. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compu, Olaf und neuer, ein Bild würde nichts bringen, da das Schweissteil aus einem Profil besteht, 250x100x10; 6000 lang. An den Stirnseiten sind zwei Bleche angeschweisst, 50x50x250 nebeneinander. Die Gewindebohrung wird von der Mitte aus referenziert. Er macht das Gewinde M6 bis zu einem Wert von 2050 von der mItte aus. Ab einem Wert, der grösser ist als 2050 macht er es nicht mehr. Eine einfache Bohrung Durchmesser 5, 12 tief macht er auch bis ans Ende des Schweissteiles. Der Parameter: default abs accuracy steht bei 0,1 und der Parameter (was immer das auch ist) accuracy lower bound bei 1.0e-6. Vielleicht hilft Euch das weiter. Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Mai. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Problem gelöst. Ich habe nicht unter Einstellungen, Genauigkeit nachgesehen, sondern unter Optionen ... Unter Einstellungen war relativ eingestellt, genau so, wie Ihr gesagt habt. Nach dem Aendern auf absolut und 0,01 klappt es. Prima! Wünsch Euch einen guten Tag, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
