Thema: Teil bzw. Baugruppe auf zirkulare Referenzen prüfen (310 mal gelesen)
j-b-good Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.05.2005 Pro/Intralink 3.1 Pro/E 2001 Win 2000 DesignSpace 8.0
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weis jemand wie am in Wildfire Modelle dahingehend prüfen kann, ob sie zirkulare Referenzen enthalten? Ich weis jetzt nicht genau wann ProE das automatisch kontrolliert. Und ich möchte vorhandene Modelle auf mögliche Fehler hin überprüfen. Danke für Infos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-b-good
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
Pro/E prüft bei der Regenerierung auf solche zirkularen Referenzen. Sollte es solche geben, dann bekommt man einen Hinweis darauf und findet im jeweiligen Arbeitsverzeichnis eine Datei mit der Endung crc. Dort ist auch vermerkt, wie die Refenzen aufgebaut sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-b-good Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-b-good
Nun hab ich nicht besonders lange mit der WF gearbeitet möchte aber zu Udo ergänzen, dass der Hinweis auf eine zirkulare Referenz "nur" im Mitteilungsprotokoll auftaucht. (war in der 2001'er so) Es poppt keine Warnfenster auf Du solltest auf jeden Fall in das Arbeitverszeichnis gucken. Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-b-good
Ganz sicher gehen kann man auch, indem man in Tools/Modelplayer ganz an den Anfang geht, den Haken bei "regenerieren" setzt und dann ganz ans Ende geht. Über Info/Sitzungsinfo/Mitteilungeprotokoll kann man jetzt komfortabel und in aller Ruhe sämtliche Regenerierungswarnungen lesen und das Mitteilungsprotokoll sogar durchsuchen (Hier bietet sich "Warnung oder crc" an!). HTH irgendwem... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
