Thema: PRT/ASM in C++ (340 mal gelesen)
the_tric Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.05.2006 FSC P4Mobile 1,8GHz, 1GB RAM, ATIx700 Hypermemory 512MB, Dualscreen, WF3 Student M030, Radeon Omega Driver 8.3.330
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine .prt Datei (bzw .asm) mit einem Programm wie MS Visual C++ öffne, stehen im ersten Teil der Datei verschiedene Einträge mit einem@, wie @bom, @stamp usw. Der zweite Teil der Datei ist nicht lesbar. Weiß jemand, was die Einträge bedeuten und ob es möglich ist diese zu ändern. Stehen Geometriedaten in dieser Datei, die auslesbar sind? Wenn ja wie? Vielen Dank, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß The_Tric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_tric
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_tric
the_tric Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, dass ich die Dateien mit ProE öffnen kann. (Danke für die konstruktive Antwort  ). Es geht mir jedoch nicht um die grafische Darstellung, sondern darum die Werte von Flächen (Eckpunkte, Größe usw.) als konkrete Werte (x, y, z etc) zu erhalten, um diese in andere Programme zu übertragen. Sind evtl. andere Dateiformate wie DXF dazu besser geeignet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_tric
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_tric
@the_tric, was willst Du mit der Geometrie in anderen Programmen anfangen?! Beschreibe bitte, was Du vor hast. Vielleicht gibt es schon irgendwo eine Lösung für Deine Aufgabe, ohne, dass Du das Rad neu erfinden musst...?! @JPietsch: Deine Antwort brannte mir auch buchstäblich auf der Zunge... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the_tric
seit ein paar versionen (war es 2000i2?) werden die daten von proe nicht mehr in ascii, sondern in binär abgespeichert. das hatte damals den offiziellen grund, daß die daten kleiner werden und schneller aufrufbar sind. unter der hand wurde aber gemunkelt, daß solidworks die proe daten nicht mehr öffnen können sollte. darum hat man sie verschlüsselt. ohne proe kannst du wohl nur was mit pro/toolkid oder dem GRANITE Interoperability Kernel was werden. ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
