  W3 Materialliste
Autor Thema:  W3 Materialliste (428 mal gelesen)
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass die W3 Materialliste nicht kompatibel mit der W2 ist?
Wir haben eine sehr ausführliche Material-Liste im W2 erstellt allerdings ist wohl die W3 nicht bereit diese zu übernehmen.
Hat schon jemand das Problem gelöst? Ich mache mich auch an die Arbeit eine neue Liste zu erstellen.
Gruß Oschi
Wildfire 2
2,8 GHZ intel
1.048.048kBRAM
ATI Radeon 9600
ProE W2
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oschi,
heisst dass Wf3 kann die alten Mat-Dateien nicht lesen.?
Ich weiß Wf3 erweitert oder verbessert die Verwaltung von Material.
Eher könnte ich mir vorstellen,dass die Mat-Dateien von Wf3 nicht in Wf2 gelesen werden können. Bitte informiere über deine Erkenntnisse
Danke!!
Alois
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die W3 schreibt nun *.mtl Dateien als Material.
W2 war immer *.mat.
Ich kann die *.mat Dateien auch umbenennen zu *.mtl. Das geht dann aber auch nicht.
Aber wie oben schon W3 kann tatsächlich mit den W2 Materialdaten etwas anfangen. Auch die Configs laufen vom W2.
Also nur Startverzeichnis in der Config auf den Material-Ordner der W2 stellen und dann hat sich das Problem.
Vielen Dank Alois!
Gruß Oschi
Wildfire 2
2,8 GHZ intel
1.048.048kBRAM
ATI Radeon 9600
ProE W2
