 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: ProE: Ansichten in Baugruppen (314 mal gelesen)
haraldr Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 26 Registriert: 20.04.2006 Wirdfire 2.0 - M100
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In der Zeichnung einer Baugruppe wird in einer Ansicht eine Komponente nicht dargestellt. Die Ansicht ist eingestellt in einer Darstellung bei der in der Baugruppe die betreffende Komponente sichtbar ist. Bei #Ansichten#Zeichnungssarstellung#Einzelteildarstellung ist in der betroffenen Ansicht keine Komponente ausgeblendet. Was kann denn noch die Ursache sein, dass das Teil nicht sichtbar ist? Ach ja, die betreffende Komponente ist leicht transparent, das sollte aber auch keine Rolle spielen.
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank für deine rasche Antwort. Hab meine Folien gecheckt und da liegt die Komponente auf keiner Folie. Wenn dein Tipp zutreffend wäre, wäre die Komponente denn dann nicht in allen Anichten ausgeblendet? Das ist sie nämlich nicht. In anderen Ansichten sehe ich die Komponente!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
uziel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
Hallo Harald, kann es sein, dass Du in Deiner Ansicht eine Vereinfachte Darstellung benützt? Bei den meisten Releases ist ein Bug drin, der die Vereinfachten Darstellungen in der Zeichnung nicht richtig darstellt - falls Du im 3D eine neue Komponente hinzugefügt bzw. herausgeloescht hast. Sollte dem so sein, dann mußt Du Deine Ansicht neu erstellen..., dann passt sie wieder. Gruß uziel
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, hab gerade was ganz kurioses entdeckt. Also die betroffene Ansicht ist ein Schnitt. Das Witzige ist, dass in dem Schnitt in der asm die betreffende Komponente gar nicht solide ist sondern nur eine Hülle. In anderen Schnitten ist sie solide. Komisch gell? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haraldr
