  Gewichtsermittlung in vereinfachten Darstellungen
Autor Thema:  Gewichtsermittlung in vereinfachten Darstellungen (256 mal gelesen)
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben mal wieder ein Problem mit den vereinfachten Darstellungen in ProE 2001. Gewichte werden nicht richtig berechnet!
Vorgehensweise:
In einem Flächen-Skelettmodell wird das Kranzprofil von einer Seilscheibe modelliert (mit der endgültigen Profil-Kontur). Für die spätere Rohteilzeichnung verwenden wir eine vereinfachte Darstellung, in der das Material, welches zu Beginn der Fertigung ja noch im Kranzprofil steckt, als Körper aufgedickt wird.
Für die vereinfachte Darstellung "Einbau" wird dieser Körper dann ausgeschlossen.
Das Problem ist, dass die Gewichtsberechnung immer das komplette Gewicht, inkl. dem aufgedickten und später ausgeschlossenen Körper berücksichtigt.
Wie kann ich das genaue Gewicht der Teile ermitteln, die ich aktuelle in einer vereinfachten Darstellung am Bildschirm sehe???
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass ProE immer die Masterdarstellung verwendet....
Modellaufbau:
Baugruppe - Unterbaugruppe - Teil - aufgedickter Körper
Teil hat vereinfachte Darstellung "Einbau",
Unterbaugruppe hat vereinfachte Darstellung "Einbau" und
Baugruppe hat vereinfachte Darstellung "Einbau".
Ich hab schon ein paar Themen gefunden die sich damit befassen, aber keine richtige Lösung gesehen.
Stephan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stesofeu:
Das ist Ansichtssache. Der nächste will genau das Gegenteil, weil er gerne eine VD der Baugruppe öffnet, er aber das Gesamtgewicht sehen will.
Mich wundert aber, dass es bei 2001 bei dir auftritt, denn genau da hatte ich noch in Erinnerung dass das Gewicht der VD ermittelt wurde. Erst mit Update auf WF1 kam das Thema hoch. Naja aber vielleicht trat dann ab einer bestimmten WV auch bei 2001 dieses Verhalten zutage, kann eh sein.
Jedenfalls gibt es eine config.pro Option
force_upd_assem_mp_in_simp_rep YES
die man dafür setzen kann. Allerdings erst ab Wildfire 2 M050 oder WF1 M150.
Alternativ würde ich vorschlagen, es mit einer externen VD zu versuchen. Ich würde. Wenn es externe VD in der 2001 gäbe. Gibts aber auch noch nicht...
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stesofeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja eine ernsthafte Alternative wollte ich ja auch schreiben: Familientabelle.
Stahl.
stesofeu
INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM
WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290
Pro/I V3.0, WV 2001200
Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
danke für Deine rasche Antwort. Leider sind Familientabellen bei uns im Haus nicht wirklich erwünscht...
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, mittels
Gewicht = MP_MASS("Pfad")
das Gewicht zu bestimmen.
Pfad sollte der komplette Pfad zum Teil (Baugruppe) sein. Das sollte auch bei VDs gehen. Aber wie?
Gewicht = MP_MASS("KRANZ.ASM#Einbau"), wenn das Mddell KRANZ.ASM und die VD "Einbau" heißt, geht offenbar nicht.
Stephan
