Thema: proe2001 auf xp64 (713 mal gelesen)
gerha Mitglied Gruppenleiter CAD/CAM
 Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2002 Windows XP 64 Wildfire 2 M200 XP64bit
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat irgend jemand schon Erfolge erzielt in Bezug auf proe2001 und XP64? Laut Hotline gibt es keine Chance.... Hab es mal versucht, aber mein erstes Prroblem ist schon bei der Installation. Die Software bietet mit nur win95 als Plattform an... Wäre über jeden Tipp dankbar... ------------------ Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
Zitat: Original erstellt von gerha: Wäre über jeden Tipp dankbar...
Nimm eine für XP64 zertifizierte Version!
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 12. Mai. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Nimm eine für XP64 zertifizierte Version!
Und da es keine gibt, heißt das: NEIN geht nicht. Nimm Wildfire 2, das gibts für Windows XP 64. Der Speicherhunger von WF2 (32 bit) ist außerdem geringer als der von 2001, zumindest was größere Baugruppen angeht. Die schlimmen Memory Leaks von 2001 sind auch weg.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
erstellt am: 13. Mai. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
und es läuft doch weiß zwar noch nicht wie stabil, aber immerhin läßt es sich schon mal starten Wie hast du das hinbekommen Bei mir startet die xtop.exe nicht und es kommt keinerlei Fehlermeldung. Gruß
2005 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
Grundsätzlich sollte eigentlich fast jede 32bit Software auch auf Windows XP64 laufen. Nur läuft es dann auch als 32bit Software und den entscheidenden Vorteil von nahezu "unendlichem" Arbeitsspeicher kann nicht genutzt werden. Wenn der Grund für Windows XP64 das mehr an Arbeitsspeicher ist so muß auch entsprechende 64bit Software eingesetzt werden. Und Pro/ENGINEER als 64bit - Version gibt es wie meine Vorredner bereits erwähnten erst ab Pro/ENGINEER Wildfire 2.0. Noch zur Vollständigkeit: Eine 64bit Version von Pro/ENGINEER bekommt man nicht unter einer 32bit Windows-Version zum laufen. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
Hallo 2005 Zitat: Original erstellt von 2005: Grundsätzlich sollte eigentlich fast jede 32bit Software auch auf Windows XP64 laufen.
Wir haben vor kurzem Wildfire 2 auf einer 64-bit-Maschine installiert. Bei der 32-bit-Version von Wildfire startet nicht einmal das Setup. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
hi, (auf 'ner 32bit-kiste installieren und dann rüberkopieren) einfach die zeile
Code: if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "AMD64" set MC=i486_nt
in jede batch-datei im bin-ordner von proe2001 eintragen.fertig. ------------------ cu fossy baumrasen.de [Diese Nachricht wurde von fossy am 16. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
Hallo, also die Installation geht auf 64bit (wielleicht nicht Jedes Wochenversion) Bei mir habe ich als letzte die 2004290 installiert. Wie Fossy geschrieben hat: set MC=i486_nt als variable im Batch Datei reicht auch. Der einzige Stress der ich Hatte unter 64bit, war mit zusätschlische Java-Applikatione. Gruß Philippe
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001 Creo2-M230 Creo3-M140 B&W-EMX 8.0 M024 Win7 x64 Quadro K2000 i7-4770K/16GB Samsung 840 Evo Siemens TC 31005
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerha
