  Wildfire 2.0 auf DIN umstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire 2.0 auf DIN umstellen (910 mal gelesen)
stadtchemnitz
Sehen Sie sich das Profil von stadtchemnitz an!   Senden Sie eine Private Message an stadtchemnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stadtchemnitz
erstellt am: 12. Mai. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mein Wildfire 2.0 so umstellen das dieses DIN - konform arbeitet?
Mein konkretes Problem besteht darin, dass ich an der Uni eine Version habe die nach DIN arbeitet, und somit die Bemaßungen nicht stimmen wenn ich ein Bauteil aus der Uni-Bibliothek bei mir am Rechner in eineProjekt einfüge.
Noch konkreter =) ... Ich habe eine Bohrung erstellt, habe nun einen Stift aus der Uni - Bibliothek, der jedoch viel zu klein ist, da ...
* Bohrung 5 Inch (??? nach ANSI)
* Mein Stift 5mm
Danke.
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 12. Mai. 2006 03:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht Din konform, sondern Einheitenkonform.
Du baust praktisch deine Teile, in der ProE vorgegebenen Welt mit Einheitensystem INCH(was weis ich was); und an der UNI hast du MMNSecC.
Hier musst du dir deinen .prt, zuhause von den INCH auf Millimeter umstellen.
Ggf. in WF2 : Setup (Datei / Einstellungen)=> Einheiten => dann wird dir ggf. in einem Fenster gezeigt was hinterlegt ist, und was du auswählen kannst.
Hier klickst du auf mmNsecC  und dann auf gleiche Werte, wenn 5 Inch 5 Millimeter sein soll.
Ggf. den Weg zum Einheitensetup erfragen, weil ich WF2 nicht habe.
Der Rest müsste gleich sein.
Forensuche nutzen: "Einstellungen" oder "Einheiten" müsste Lehrstoff bringen.
1 Inch = 25,4mm. Am Schirm merkst du das erst, nach deinem ersten solchem Fall.
Für spätere Fälle: Tools => Optionen => dort kannst du deine "Startparts" einstellen.
Forensuche: Startpart / Startteil / config.pro+Startteil....
wobei das keine Auswirkung auf "ältere Modelle" hat. Die musst halt alle umstellen, händisch.
neuer
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Mai. 2006 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt kein "DIN-konformes Pro/E". Du legst über Einstellung->Einheiten fest, in welchem SI-Einheitensystem Du Deine Teile erstellst.
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 26. Aug. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Welches CAD-System ist schon Norm-konform....
Man kann höchstens versuchen größtmögliche Normkonformität zu erreichen. Und dann stellt sich wieder die Frage welche Norm den zutrifft: ISO, ANSI, DIN, Hausnorm.
Und wenn Ami´s vesuchen für deutsche Verhältnisse zu programmieren...
Prost Mahlzeit
CUSee You
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 26. Aug. 2006 editiert.]
