  Variable in Config.pro
Autor Thema:  Variable in Config.pro (458 mal gelesen)
edupur
CAx Administration
Sehen Sie sich das Profil von edupur an!   Senden Sie eine Private Message an edupur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edupur
Wildfire4
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe in (Perl+TK) eine Proe Startoberfläche programmiert.
Dabei habe ich ein Sprachauswahlbutton beigefügt, womit man Pro/E in seiner Lieblingssprache starten kann (Deutsch English Spanisch).
Da ich nur die Variable lang=$lieblingssprache ensprechend deklarieren muss, war dies auch kein grosser Aufwand.
Ich will jetzt noch ermöglichen, dass man Pro/e Wildfire2  Zweisprachig starten kann (z.bsp. german<=>english zusammen).
Habe dazu in der Config.pro
DIALOG_TRANSLATION $GRI_SPRACHE
HELP_TRANSLATION  $GRI_SPRACHE
MSG_TRANSLATION    $GRI_SPRACHE
mit einer Variable deklariert.
Doch wenn ich die Variable $GRI_SPRACHE mit BOTH oder mit NEIN deklariere, bekomme ich Proe immer nur in der (einer) Sprache gestartet die in der Variable lang=blabla steht.
Kann ich in der Config.pro nur Pfadangaben mit $variablen vorabdeklarieren?????
hoffe mir kann jemand dazu eine Hilfestellung geben.
Neue Wege die zu meinem Ziel führen sind auch erwünscht :-).
Danke schon mal im Voraus.
Edupur
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edupur 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nur einstellen:
YES - Landessprache
NO  - English
bei MSG_Translation glaube ich auch BOTH (beide)
--> die Kombination SPAN / DEUTSCH wirst Du nicht hinbekommen
(ausser vielleicht wenn Du die Ressource Files verschiebst)
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
susi_trumpf
Sehen Sie sich das Profil von susi_trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an susi_trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi_trumpf
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edupur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, also erstmal Folgendes zu dem Beitrag:
Wer ein bischen Pro/E WF2.0 kennt, sollte wissen, dass es für diese Software auch ein Administrationshandbuch gibt.
In diesem steht bzgl. der Mehrsprachigkeit, dass die Variable PRO_LANG für diese Aktionen verwendet werden muss (klappt ohne Probleme).
Weiterhin sollten die vier u.a. Variablen dann mit "YES", "NO" (oder "BOTH"  für MENU_TRANSLATION) belegt sein und nicht mit einer Sprache ...
Und ausserdem: was soll denn das mit der GRI_ Variablen? Woher stammt denn diese? Haben wir da ein wenig bei einem großen Autobauer abgeschaut???
Na dann noch weiterhin viel Spass beim mehrsprachigen Pro/E ...
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edupur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der wert "both" kann nur für die config-option "menu_translation" verwendet werden. daraus ergibt sich, daß du verschiedene variablen benötigen wirst, um zu deinem ziel zu gelangen. wie ein vorschreiber schon bemerkte ist mit der einstellung "both" ausschließlich die kombination englisch + eingestellter landessprache möglich.
wenn du mit deinem programmierten startbefehl die entsprechenden einträge in der config.pro belegst sollte das alles funktionieren. mit proe hat das bis dahin nichts zu tun (ausser das die werte stimmen müssen, s.o.).
anmerkung noch zu "menu_translation": diese einstellung bezieht sich ausschließlich auf die (alten) rechts teilweise noch aufklappenden menueleisten.
@susi_trumpf: glückwunsch, in diesem ton sind hier bisher nur die aufgelaufen, welche aufgrund ihrer beitragsanzahl und mitgliedschaftsdauer sich ein recht hierfür erworben zu haben glaubten. du bist ohne zwischenstop in diese liga aufgestiegen.
gruß
edupur
CAx Administration
Wildfire4
erstellt am: 11. Mai. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal fuer die Hilfestellungen,
am meisten hat mir die Hilfestellung von aarsar geholfen, doch die
Variable von meinem Programm wird leider nicht übernommen
:-(solo dios sabrá).
DIALOG_TRANSLATION YES
HELP_TRANSLATION  YES
MSG_TRANSLATION    YES
MENU_TRANSLATION  $susi_trumpf
# quellcode programm
sub sprache
$ENV{'pro_lang'}="$proe_ver{$version}" if defined $proe_ver{$version};
$ENV{'susi_trumpf'}='BOTH'; # wollen ja nichts nachmachen
Wenn ich in der Config.pro die menu_translation auf both setze funzt es, daher gehe ich davon aus das man nur Pfadangaben mit Variablen besetzen kann.
Danke und hoffe das ich in Zukunft auch mal jemanden anderen helfen kann.
edupr
