 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler nach Installation (xtop.exe ist keine zulässige Win32 Anwendung) (857 mal gelesen)
dreadyeti Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wir sind ein wenig Ratlos, nach der Installation tritt beim Start die meldung: ...xtop.exe ist keine zulässige win32 anwendung. Ich habe im Forum schon gesucht, dort ist zwar ein solcher Fehler beschrieben, allerdings keine Funktionierende Lösung (habe ich der Reihe nach ausprobiert) zu meinen Daten xp professional sp2 als Admin angemeldet ProE Wildfire 2.0 M120 Ein Bekannter bei dem es unter ähnlichen Konfigurtation lief hat diesen Fehler nicht. Vielen Dank schon mal
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreadyeti
Hallo wie startest du denn Pro/E, doch nicht über einen Doppelklick auf die xtop.exe oder? Starte Pro/E mit der proe.bat Datei (Name kann bei dir auch ander sein. Die datei liegt im Verzeichniss ..InstPfad ProE\bin. Oder mit dem pro/E Startup file, sollte proe.psf oder ähnlich heissen und liegt im gleichen Verzeichnis. mfg Undertaker Dann solte Pro/E starten. ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Bei einem Anderen Rechner hat es funktioniert, der Rechner steht im selben Netzwerk, es kahmen einige Firewallmeldungen aber dann lief es.... Bei dem Rechner bei dem es eigentlich laufen sollte kommt auch nach deaktivieren der Firewall ... ist keine zulässige win32 andwendung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreadyeti
Kopier mal die xtop.exe von einem andern Rechner rüber. Vielleicht ist nur das File kaputt. Oder die Festplatte... ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
