  Suchpfad für Sections
Autor Thema:  Suchpfad für Sections (209 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 08. Mai. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Suchpfad für Section Dateien festlegen ? (".sec"). Die Einstellung pro_symbol_dir und search_path haben nicht geholfen.
danke
  Markus
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 08. Mai. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
ein speziellen Eintrag für Sections gibt es nicht. Du kannst jedoch unter
browser_favorite
alle die Dinge verankern, für die es sonst keine option gibt. Unter Favoriten findest du dann was du suchst.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke der einfachste und effektivste Weg ist ein mapkey.
Einfach aufzeichnen mit #Datei#Öffnen --> Verzeichnis wählen, in dem die sec sind. Fertig.
Olaf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder in die Bibliothek einbinden...
pro_library_dir [Ordner]
Hier einen Unterordner "Skizzen" erstellen, mnu-Dateien anpassen/erstellen, fertig.
Arni
mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erst mal danke für die Antworten .. leider hat keiner der Tips so richtig weitergeholfen. Ich benutze das ganze vom Toolkit aus und die von Euch gezeigten Methoden erlauben die Files schneller über das Benutzerinterface zu öffnen. Keiner der Methoden hilft dabei einfach ein "Open" Befehl nur mit dem Dateinamen zu machen und Pro-E macht den Rest .. (findet die Section Datei)
weiterhin viel Spass beim Pro-Werkeln
  Markus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort OffTopic
Wenn man der Meute nur einen kleinen Happen hinwirft, braucht man sich nicht zu wundern, wenn einem die Antworten nicht viel nutzen.
Die Antwortenden kennen weder Deine Aufgabe oder Dein Ziel oder Deinen eingeschlagenen Weg und sie können auch nicht auf Deinen Monitor schauen.
