  Versatzfläche
Autor Thema:  Versatzfläche (712 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist jemanden schon aufgefallen das in der Wf20 bei eim Versatz einer 1fach gekrümmten fläche in der Versatzfläche aufeinmal eine zweite krümmung dazukommt und die Fläche dann unbrauchbar wird?
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fly,
kann ich so nicht nachvollziehen, bei mir macht ProE das nicht, wenn ich das richtig verstanden hab, setz doch mal ein Bild oder Bsp.Part rein...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welche Fläche soll denn dis besagte sein?
Gruß aus dem Norden
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sehe da auch noch nicht so recht das Problem...
Bei mir sieht's eigendlich ganz OK aus...
Bernhard
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kopierte Fläche wird verstzt. Wenn man dann eine Krümmungsanalyse von der Versatzfläche macht sieht man dass er in die Fläche total unregelmäßig in die zweite Richtung krümmt. Da man aber Bleche nur in eine Richtung biegen kann (außer man verwendet teures Tiefziehen)ist die Fläche eigentlich unbrauchbar!
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fly,
ich kann wahrlich keinen Unterschied zwischen den beiden Flächen feststellen, warum sollte sie auch, da sie ja eine direkte Kopie der Ursprungsfläche ist. Die Krümmung ist identisch.
Aber es stellt sich doch die Frage, warum du Blechstärke mit Flächekopie erzeugst und nicht mit Aufdicken.
Anderseits kann man auch direkt im Blechmodus arbeiten, da wird die Ableitung aus Tafeln noch etwas einfacher.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 08. Mai. 2006 editiert.]
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du dir die bilder ansiehst wirst du sehen, dass bei einem Bild 1 Zahlenwert zur Vergrößerung der Krümmung gibt um beim zweiten 2 Zahlenwqerte und die Dazugehärigen Gitterlinien (Türkis und Magenta) d.h. die Versatzfläche ist in zwei Richtungen gekrümmt. Das mit dem Aufdicken weiss ich auch nur gibt es hier eine Schnittstelle die ich mit Hilfe der Flächen modelliert habe. Auch der Blechmodus ist mir nicht unbekannt, ist nur meines Wissens nach im Skelett nicht möglich!
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fliege,
die krümmung in der zweiten richtung ist vorhanden, aber minimal. die krümmung steigt vom oberen ende der säule nach unten hin an. ich würde mir mal die erzeugungsmethodik der original-fläche im skelett anschauen. dort sollte die ursache zu finden sein.
gruß
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Originalfläche wurde mit Variablen Schnitt ziehen erzeugt.
Es gibt eine Leitkurve und eine X-Leitkurve die mit einer Geraden verbunden sind. Die Originalfläche ist sauber!
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuch mal die Option 'Autom einpass' statt 'Sekrecht zur Fläche' bei der Versatzfläche. Klingt zwar nicht logisch, Ergebnis sieht aber richtig aus.
Gruß aus dem Norden
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat gepasst!
