  Bauraumanalyse
Autor Thema:  Bauraumanalyse (3885 mal gelesen)
mrcrud
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von mrcrud an!   Senden Sie eine Private Message an mrcrud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcrud
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und dafür leider auch über die Suche noch keine vernünftige Lösung gefunden.
Ich habe eine sehr komplexe Baugruppe, die um weitere Komponenten, die zu konstruieren sind, ergänzt werden soll. Hierbei ist der vohandene Bauraum zu nutzen. Um nun einen vernünftigen Überblick über den sehr verzweigten Bauraum zu erhalten würde ich genre alle Bereiche meiner Baugruppe, die so zusagen kein Material enthalten als neues Part erzeugen.
Was ich bisher probiert habe:
Ich habe aus der Baugruppe ein Shrinkwarp erzeugt (merge solids)und wollte nun einfach das Shrinkwarp von einem einfachen KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks der etwas größer ist als meine Baugruppe abziehen (Boolesche Operation). Egal mit welcher Strategie ich das anpacke es kommt immer die gleiche Fehlermeledung: Reference cannot be used due to the scope setting of NONE for Environment.
Hat von euch jemand ne schlaue Idee zur Lösung?
Besten Dank!
Matthias
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcrud 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Probleme mit deinen Referenzsteuerungen (sind auf keine gestellt)
Lösung: BG wo du dein Teil eingebaut hast aktivieren
Tools-Baugruppeneinstellungen (Fenster poppt auf) Auf alle stellen (Bei geometrie auch)
ev. das ganze für das Teil und Komponente wiederholen je nachdem was für config-Optionen du verwendest!
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcrud 10 Unities + Antwort hilfreich
wow fly: wenn das mal nicht eine schnelle Umsetzung von was gerade eben erst gelernten ist
Detlef
