 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Tutorial für Blechteilschweißen mit Pro/E (2827 mal gelesen)
tbrandau Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.12.2005 Dell M90, XP+SP2, 4GB RAM, FX3500M, Wildfire2 M220
erstellt am: 07. Mai. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin hier irgendiwe am Verzweifeln. Ich versuche Blechteile zu erstellen und dann die Kanten zu Verschweißen. Leider kriege ich das nicht gebacken, da ich mit dem KE nicht zurechtkomme. Die Anleitung im Handbuch laesst sich nicht navollziehen (für mich). Mein Hauptproblem ist eigentlich trivial: Was konkret will das KE von mir? Ich werde da eine Reihe von Kanten und Flächen gefragt. Die Schweißkanten kann ich - nehme ich an - noch richtig auswählen, aber dann fragt er immer weiter nach Kanten oder Flächen, bei denen ich einfach nicht weiss was er von mir will. Hat jemand so ein echtes "Blechteilkanten schweissen für Vollidioten", damit ich einfach mal verstehe, was er will? Danke Thorsten ------------------ ------ BRACE GmbH - Home of Microspheres - http://www.brace.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly Mitglied Leitender Angestellter
 Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 WF3 M230 Windchill 9.1 FCS R630 WinXP SP3
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
1. Wozu willst du überhaupt Pro-Welding anwenden? Ich habe diese Modul einmal getestet und es war einfach Katastrophal! Wir machen einfach Schweisszeichen in der Zeichnung! (Halb soviel arbeit und nicht kompliziert) 2.Welche Schweissnaht möchtest du erzeugen? Mit oder ohne Nahtvorbereitung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbrandau Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte ein Blechteil an den Ecken zusammenschweissen. Es entstehen beim Zusammenfalten immer Spalten zwischen den Blechkanten und die wollte ich durch eine Schweinaht "Schliessen". Oder ist das voellig falsch gedacht? Früher haben wir nur in den Zeichnungen die Schwßnähte angezeigt... Die Nahtvorbereitung haben wir bisher immer weggelassen, da allerdings die Option mit angeboten wird, macht die Benutzung doch eigentlich auch Sinn, oder? Ciao T ------------------ ------ BRACE GmbH - Home of Microspheres - http://www.brace.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
Pro-Welding ist ja ein BG-Modul d.h. im Einzelteil steht dir diese Modul gar nicht zur verfügung. Eine Schweissnaht besteht ausserdem aus Flächen und nicht aus Körpern.d.h. in der Zeichnung kannst du eigentlich nichts damit anfangen! Das schliessen dieser Kanten ist ausserdem nicht sehr sinnvoll da sie in der Realität auftreten und erst dann verschweisst werden! Der Aufwand für das schließen dieser "Löcher" steht meines erachtens nicht im verhältniss zum Nutzen. Solche Kanten glaube ich kannst dur gar nicht mit Proe-Welding schließen, da eine Kehlnaht zwei nahezu berührende Flächen benötigt Solltest du es dennoch benötigen gibt es noch die möglichkeit spezielle schweisssnähte zu verwenden die dann allerding in der Zeichnung ein anderes Symbol anzeigen lassen Fazit: Viel arbeit um dann doch ein "händisches" Symbol verwenden zu müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbrandau Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 10. Mai. 2006 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tbrandau
Hallo auch, Im WF1 hab ich mal so ein paar Nähte erstellt. Von mir wollte ProE hier: 1. Die Flächen, die die Schweißnaht begrenzen (Anfangs + Endfläche) 2. Entweder die zu verschweißende Kante - bei direktem Stoß - bzw. 3. Die Flächen, die halt miteinander verschweißt werden sollen - wenn kein direkter Stoß gegeben ist, z.B. bei Nahtvorbereitung. "Bei geraden Nähten, kannst du die erzeugte Fläche dazu nutzen, eine bogenförmige Kurve anzulegen und zu mustern, die du in der .drw anzeigen lassen kannst" (Schweißraupe z.B. bei Heftnähten vorteilhaft). Bemaßung kannst dann anzeigen lassen in der .drw . Möglicherweise kann man diese Schweißfläche auch als "Raupe" anzeigen lassen. Irgendwo dachte ich, hätte ich da was gesehen gehabt in den Optionen; bin mir aber nicht gänzlich sicher. Im Link kannst dir das "Ergebnis" ansehn, ggf. hilfts weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010950.shtml Mach da ansonsten kaum was damit. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
