  Routed System Designer
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Routed System Designer (808 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ich grade mit Hilfe des Tutorials in den RSD ein. Hat auch ganz gut funktioniert. Nun möchte ich aber ein XML-File für Pro/Cabling erstellen. Bei der Validierung bekomme ich allerdings immer die Fehlermeldung, dass 2 Leiter des verbauten Kabels keiner Spule zugeordnet sind. Ich habe genau nach Anleitung gearbeitet (Dataset hinzugefügt usw.) Aber nur ein Leiter von Dreien wir der Spule zugeordnet. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann mir vielleicht jemand helfen.? Achso ich benutze RSD 6.1 M10.
Grüße,
Stason
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier,  http://www.rsdesigner.net/
ich habe leider keinen RSD zur Hand.
sind denn deine Spulen sauber dem Modell zugestellt?
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
stason
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Corni,
danke für den Tip. Hab mich mal in dem Forum registriert. Müssen denn die Spulen an dem Punkt des Designs schon dem Modell zugestellt sein ?
Die Informationen der Spule werden doch in diesem Fall aus dem Dataset genommen und dann später per XML-Datei an Pro/Cabling übergeben oder nicht ?
Viele Grüße,
Stason
