  Vereinfachte Darstellung - Auswechseln durch Variante
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung - Auswechseln durch Variante (1177 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
leider hat eine Recherche hier bisher kein Ergebnis gebracht:
Hat jemand Erfahrungen mit Vereinfachten Darstellungen von Baugruppen und darin mit "Auswechseln - Durch Modell - Familientabelle"?
Folgendes habe ich bisher getestet:
- Eine Variante wird in der VD sauber ausgetauscht. Jedoch wird der Name dieser verwendeten Variante nicht im Modellbaum gezeigt. War das immer so? Habe ich etwas vergessen, z.B. einen bestimmten Schalter zu drücken?
- Die Komponenten, welche auf die ersetzte Variante eingebaut sind, erhalten keine neue Raumlage. In meinem Test wird eine Bohrung in Hebel zur Lagebestimmung eines anderen Bauteils benutzt. Mache ich nun eine VD, in welcher der Hebel durch eine Variante getauscht wird, ist die Lage des anderen Bauteils unverändert, also nun kollidiert.
Irgendwie habe ich in Erinnerung, das beim Austauschen sowas alles funktionieren müsste
Ideen?
Detlef
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
ob der Name früher im Modellbaum aufgeschienen ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Vielleicht nur der Modellbaum nicht aktualisiert (auf- zumachen etc.?) Vielleicht auch so gewollt.
Dass die Einbaulage von Kindkomponenten nicht verändert wird, ist sicher gewollt und war IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) schon immer so. Wenn ich einen Teil ausblende, sollen die Kinder ja auch nicht ihre Position verlieren. Wenn ich über Envelope austausche auch nicht (und eine Envelope kann ja theoretisch auch ganz anders aussehen als die Ursprungskomponenten). Das ist ja das Tolle an den VD, dass man sich beim Auswechseln/Ausblenden nicht um Eltern/Kinder kümmern muss!
Wenn du also eine andere Einbaulage wünschst, dann mach lieber eine Variante und wechsel über FamTab aus.
EDIT: drüber nachgedacht. Meine Argumentation zu Punkt 2 trifft auch auf Punkt 1 zu. Eigentlich ist ja immer noch der Generic verbaut, deshalb wird er im Modellbaum auch angezeigt. Die angezeigte Variante ist ja nur ein Platzhalter, damit zB nicht der komplexe generische Teil dargestellt/regeneriert werden muss. sondern halt eine einfachere Variante davon, wo KEs unterdrückt sind.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. Mai. 2006 editiert.]
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht hat's ähnliche Gründe wie bei meinem Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010703.shtml. Leider gibt es noch keine Lösung von der Hotline.
SPR 1186522
Gruß aus dem Norden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ich pflichte Stahl bei, die Einbaulage wird nicht verändert. Ich kann ja auch einen Zylinder durch einen Würfel ersetzen, alle Teile bleiben stehen, es geht ja auch um die Vereinfachung des Teils.
Das Verhalten, das Du anspricht tritt aber beim normalen Komponente Ersetzen über Familientabellenvariante auf. Je nach dem, wie in der Variante die Referenzen liegen, verändern die darauf eingebauten Teile ihre Raumlage. Kennst Du doch hinlänglich. Hast vielleicht gedanklich beides vermengt...
:cybernuth:
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl: Stimmt so nicht ganz, im Modellbaum wird zwar das generische Modell aufgeführt, aber bei Modellinfo oder Stückliste die ersetzte Variante.
cbernuth@DENC: Ist auch so nicht ganz richtig...siehe unten
Bezüglich der Position-Aktualisierung von Kind-Modellen ist zu sagen, daß so ersetzte Modelle im Modellbaum ganz nach unten rutschen (ist nicht sichtbar, aber nachprüfbar mit Einfugemodus oder Umdefinieren).  Am besten sichtbar das Ganze über #Info #Ke-Info
Arni
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
@arni1: Stimmt. Das mit der Stückliste hab ich sogar schon mal erfolgreich angewendet. Trotzdem ist das kein Widerspruch zum Modellbaum, dort sehe ich ja auch von der VD ausgeschlossene Teile, aber in der Stückliste werden sie nicht angeführt.
Anscheinend tauscht ProE also nicht aus, sondern blendet nur stattdessen eine andere Komponente ein. OK, so sei es. Eine Erklärung mehr für das beobachtete (und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) korrekte) Verhalten.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
