  Radius in Freiforflächen nach Krümmen
Autor Thema:  Radius in Freiforflächen nach Krümmen (364 mal gelesen)
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
Solid Edge ST2 - 5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Radius von 0.25mm entlag der makierten Fläche ziehne.
Diese Schnittkante lässt sich aber nicht mal anwählen.
Bild Anbei. Leider lässt sich das Model nich uploaden da es 2mb übersteigt. Falls gewünscht kann ich es per email zuschicken.
Benutze Wildfire 2
Bitte um euere Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Fuzo am 04. Mai. 2006 editiert.]
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sind die angrenzenden Flächen miteinander verschmolzen?
Gruß aus dem Norden
Fuzo
Solid Edge ST2 - 5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peddersen:
Ja siehe 5 KE`s zuvor
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuzo!
wenn dein Part online stellen willst, es aber zu groß ist, dann unterdrücke einfach ein paar KE´s im Modellbau und speichere erneut ab! --> Part wird kleiner
Zurückholen kann sich das denn jeder nach dem öffnen des Teiles
Harlekin
ps: kannst es auch gern mal an meine Mailadresse schicken! dann versuche ich mich
Fuzo
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unterdruekt.zip
Danke gute idee...also KE´s wieder zurückholen !
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fuzo,
die von dir gewählte fläche ist anscheinend das ke mit der id 5308. die im bild markierte kante existiert somit lediglich optisch in der schattierten darstellung. ergo kein verrunden möglich. falls du tatsächlich diese kante verrunden willst, solltest du die fläche (id 5308, s.o.) als verschmelzungsreferenz in ke-id 5457 anstelle der versatzfläche (id 5349) verwenden.
gruß
Fuzo
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe zwar noch nicht wieso ich das andere Ke als Verschmelzungsreferenz nehmen muss, aber mal davon abgesehen.
Bekomme ich nach den Änderungen deiner Angaben beim letzten KE (Verbundvolumen) folgenden fehler:
KE abgebrochen. Schneiden des Teils fehlgeschlagen.
Original erstellt von aarsar:
hallo fuzo,
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du vor?
Das was du da als Kante siehst ist eine optische Täuschung (ungenauigkeit bei der Darstellung in ProE)
Blende mal deine Kopie-Sammelfläche 5308 aus, dann siehst du warum.
An dem Schnitt der darunterliegt kannst du dann ganz bequem deinen R0.25 erzeugen.
Olaf
Fuzo
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boaa Geil! Danke!
Sorry das ich so auf der Leitung stand, aber oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
