  automatische Achsen bei Verrundungen
Autor Thema:  automatische Achsen bei Verrundungen (326 mal gelesen)
dreas70
Sehen Sie sich das Profil von dreas70 an!   Senden Sie eine Private Message an dreas70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit, daß automatisch Achsen für Verrundungsradien in Zeichnungen generiert werden oder funktioniert dies nur bei "skizzierten" Verrundungen? Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nein  Und auch bei skizzierten Radien geht es nicht automatisch.
BTW für was werden solche Sachen gebraucht? Das klingt doch so, als ob die Fertigung mit der Angabe des Eckpunktes mal wieder nichts anfangen kann.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei skizzierten Radien muß folgende config.pro-Option gesetzt sein:
show_axes_for_extr_arcs YES
Wenn unbedingt notwendig, dann im Modell Achse durch die Rundung erzeugen (wenn möglich)
.... Udo war mal wieder schneller.....
Arni
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe! Hab die Einstellung gleich übernommen. Na und das dies mit den Verrundungsradien nicht funktioniert, muß man halt akzeptieren!
Dann sonnige Grüße
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nicht automatisch man kann durch jeden Zylinder der sich bei Verrundungen ergibt eine Achse legen (Manuell) Zylinderfläche selektieren Achse ok --> Mapkey zur Bechleunigung
Alois
