 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Muster mustern? (2242 mal gelesen)
cro4ky Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004 ProE WF2 (M181)
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde. Der Titel lässt es schon etwas erahnen. Ich weiß, dass man ein Muster nicht nocheinmal als Ganzes mustern kann. Jedoch habe ich ein sehr kompliziertes Muster, dass ich jetzt noch vervielfältigen muss. Giebt es irgendeine Möglichkeit, mit der mein ein Bohrmuster (egal in welcher Form) an irgend eine andere Stelle erneut verwenden kann? Bis jetzt ist mir nur eine gespeicherte Skizze eingefallen bzw alles auf eine Skizze machen. Das Problem an der Sache: Es sind auch Gewindebohrungen mit vorhanden, die ich dann nachträglich noch eintragen müsste. Was auch weniger elegant sein dürfte. Ich freue mich über jeden Tipp, der mir weiter helfen könnte. Mit freundlichem Gruß
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Mit einer Tabelle mustern, diese abspeichern und dann für das neue Muster wieder einlesen. Da jedes Massmuster in eine Tabelle umgewandelt werden kann, mustere ich immer erst normal und wandele das vorhandene muster in ein Tabellenmuster um. Welche Pro/E Version verwendest Du denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
Versuch doch mal, das bestehende Muster in eine Gruppe zu packen und diese dann zu mustern. Sollte als Workaround funktionieren... Edit: Der Workaround mit Muster in Gruppe mustern funktioniert übrigens, hab's gerade getestet... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 03. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cro4ky Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei Gruppen muss man einiges beachten. Aus eigener leidvoller Erfahrung verwenden wir Gruppen nur, wenn wir ziemlich sicher sind, dass wir die Parametrik nicht mehr brauchen. Nachträgliche Änderungen am Ursprungs-KE sind nicht durchgängig möglich. Referenzänderungen z.B. lassen sich nicht durchführen. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 03. Mai. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Hallo,bei Gruppen muss man einiges beachten. Aus eigener leidvoller Erfahrung verwenden wir Gruppen nur, wenn wir ziemlich sicher sind, dass wir die Parametrik nicht mehr brauchen. Nachträgliche Änderungen am Ursprungs-KE sind nicht durchgängig möglich. Referenzänderungen z.B. lassen sich nicht durchführen.
Ich glaube, du verwechselst da was, kann das sein? Einfach nur ein KE mustern, dieses Muster zu einer Gruppe erklären und erneut mustern. Das geht hervorragend und wird von mir oft praktiziert. Keine Parametrikprobleme. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nein ich meine das schon so. Wir haben häufiger Probleme gehabt (mit WF1 noch mehr). Zur Parametrik zähle ich nicht nur die Änderung eines Maßes, sondern auch Referenzen. Diese lassen sich def. nicht ändern, wenn das Muster innerhalb einer Gruppe ist. ------------------ Gruß aus dem Norden |
