  ProE stürzt ab
Autor Thema:  ProE stürzt ab (833 mal gelesen)
madhouse2003
Sehen Sie sich das Profil von madhouse2003 an!   Senden Sie eine Private Message an madhouse2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhouse2003
Intel Pentium 4 CPU 3.0 GHz
3D: Wildfire 2.0
2D: ME10
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem,
ich öffne eine Baugruppe und kann wunderbar für etwa 20 Sekunden arbeiten, dann steht alles still, ich kann nicht einmal mehr den "Affengriff" erfolgreich ausführen.
Muss dann den Laptop mit der An/Aus Knopf reseten.
Nach mehrmaligem Neustart habe ich bemerkt, dass es nur an einer Unterbaugruppe klemmt; wenn ich etwas anderes öffne kann ich problemlos damit arbeiten. Was kann hier die Ursache sein??
Arbeite mit ProE Wildfire 2.0
Prozessor: Intel Pentium 4 CPU 2.66GHz
Arbeitsspeicher 510 MB RAM
Gruß Madhouse2003
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Welche Aktion führst Du zuletzt aus?
Untersuche mal diese Unterbaugruppe: mit Einfügemodus Teil für Teil hochangeln... Meldungen? Referenzierungen prüfen usw.
Passiert sowas nur mit ProE oder sonst auch mal?
Wenn ja, könnte eventuell auch der Arbeitsspeicher defekt sein..
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 03. Mai. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Ich glaube, da ist kein Defekt schuld. Hier fehlen einfach 2 MB RAM ....
Original erstellt von madhouse2003:
Genug gescherzt. Schau Dir mal die TRAIL-Datei an, was zuletzt von Pro/E gemacht wird und probiere das Vorgehen von Arni. Falls das nicht geht, weil Du den Einfügemodus gar nicht erst aktivieren kannst, solltest Du es mal mit einer neuen vereinfachten Darstellung versuchen, bei der alle Komponenten ausgeschlossen sind. Dort kannst Du dann jede Komponente hinzufügen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Scherz beiseite: Auch 512 MB RAM sind - obwohl laut offiziellen System Requirements "recommended", ganz schön knapp. Wie wär's mit 2 GB? Ist eigentlich bei Pro/E-Workstations schon seit Jahren Standard.
@madhouse2003
Taucht da irgend eine std.err mit Raising signal 11 auf? Wenn ja: Ist die Grafikkarte zertifiziert? Wenn nein: Du weißt, was Du zu tun hast...
Gerd
Leitung CAx
Sehen Sie sich das Profil von Gerd an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd
Pro/E 2001 + Wildfire2
Pro/Intralink 3.4
Pro/Mechanika
CINEMA4D
CADENAS
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal nach, ob alle Teile und Baugruppen 0-kb-Dateien enthalten.
Ist Pro/E beim Speichern abgstürzt?
