  Einstellungen Speichern?
Autor Thema:  Einstellungen Speichern? (351 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 30. Apr. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im 2001er meine gewünschten Zecihnungseinstellungen an einer Zeichnung durchgeführt.
Ich möchte nun dass bei jeder neuen Zeichnung sofort meine gewünschten Einstellungen gleich mitgeladen werden, dass ich nicht wieder alles umstellen muss.
Wie mache ich das, wo wird da was abgespeicher???
Bitte um Hilfe
Mfg Markus
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Apr. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe grade nicht viel Zeit, aber Du findest alles, was Du suchst, wenn Du hier im Forum mal nach "DIN.dtl" suchst!!
Viel Spaß dabei!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Mai. 2006 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markus55:
To Create a Drawing Setup File:
http://www.ptc.com/cs/help/2001/html/usascii/proe/detail/to_cre27.htm
Using Drawing Setup Files:
http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/vew421/vew421.htm
