  Variable Linienlänge in Zeichnungssymbolen
Autor Thema:  Variable Linienlänge in Zeichnungssymbolen (323 mal gelesen)
rollifun
Sehen Sie sich das Profil von rollifun an!   Senden Sie eine Private Message an rollifun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rollifun
Wildfire 2.0 / M180
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in einem Benutzer-Zeichnungssymbol eine Linienlänge abhängig von einer Textlänge machen?
Ein variabler Text steht auf einer horizontalen Linie.
Diese Linie sollte immer gleich lang wie der Text sein.
Wir arbeiten mit Wildfire 2.0
Danke für eure Tipps...
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rollifun 10 Unities + Antwort hilfreich
noch nicht ausprobiert, aber versuche doch mal den textstiel zu ändern. es gibt da die option unterstreichen
Pro/Blem
rollifun
Wildfire 2.0 / M180
erstellt am: 01. Mai. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der berater:
Funktioniert im Prinzip für Linie in Textlänge.
Bei unserem Symbol wollen wir aber an diese Linie eine linke und eine rechte Hinweislinie für die Platzierung anbringen und das geht mit dieser Unterstreichen-Linie nicht.
Gibt es eine Möglichkeit die Linienlänge mit einer Beziehung zu berechnen (Abhängig von Textlänge)?
