  Automatisch Elternteil eines Kopie_Geoms öffnen
Autor Thema:  Automatisch Elternteil eines Kopie_Geoms öffnen (399 mal gelesen)
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
emo.zip
Die Ext-Kopie müßt ihr vor dem Ausführen des Mapkeys im Modellbaum selektieren.
Um das Ganze lauffähig zu machen, müßt ihr das Scrit nach H:\Zusatz_Prog\ kopieren. Das kann man aber auch beliebig verändern, nur muss dann der Pfad (H:\\Zusatz_Prog\\) im Mapkey angepasst werden. Der Pfad sollte zudem keine Leerzeichen enthalten, da es sonst nicht funktioniert.
Fügt eurer config.pro folgendes hinzu:
! Externes Modell öffnen
mapkey emö @MAPKEY_NAMEExternes Modell öffnen;@MAPKEY_LABELExternes Modell öffnen;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_feat_oa_resume`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `EditParameters`;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\Zusatz_Prog\\emö.vbs
Das Script wird einfach mit einem Texteditor erstellt und unter dem Namen emö.vbs abgespeichert. Dazu bei "Speichern unter..." den Dateityp auf "Alle Dateien" stellen.
Das Script muss den folgenden Inhalt erhalten:
'Option Explizit
WScript.Sleep 00
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
WshShell.SendKeys(Befehl)
WScript.Sleep 00 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
WScript.Sleep 00
WshShell.AppActivate "Parameter"
sk "{TAB 2}"
sk "^c"
sk "%{F4}"
sk "^o"
sk "^v"
sk "*"
sk "~"
WScript.Quit()
Um das Icon ins ProE zu bekommen, öffnet es einfach im "Microsoft Photo Editor" (oder Paint)
-> Strg+c
Ins ProE wechseln
->Tolls->Bildschirm anpassen->Befehle->Mapkeys->den emö Mapkey suchen->rechte Maustaste->Schaltflächenbild einfügen
Der Mapkey wird mit "emö" ausgeführt.
[Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 28. Apr. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 02. Mai. 2006 editiert.]
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
nimm mal das "ö" aus deinem Anhang. Sonst kann man die Datei nicht lesen.
bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War doch kein Bug :-)
