  Masse-Angabe in ZN-Kopf
Autor Thema:  Masse-Angabe in ZN-Kopf (261 mal gelesen)
RDB
TZ
Sehen Sie sich das Profil von RDB an!   Senden Sie eine Private Message an RDB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDB
ProE 01
Wildfire 2
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein 3D-Model und die dazugehoerige ZN erstellt. Im Nachhinein habe ich die Dichte des Werkstoffes in die Parameter des Models eingegeben (Edit/Setup/Mass Props). Die Massenberechnung funktioniert auch wunderbar, nur der Uebertrag auf meinen ZN-Kopf funktioniert nicht.
Komischerweise funktionierts auf anderen Zeichnungen.
Please help me :-(!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RDB,
in den Beziehungen wechseln in "nach Regenerierung". Dort folgenden Eintrag vornehmen:
neuer_parametername=PRO_MP_MASS
In der Zeichnung an entsprechender Stelle eine Notiz oder einen Zelleintrag vornehmen
&neuer_parametername[.2]
Die Zahl in der eckigen Klammer definiert die Nachkommastellen in der Anzeige des Parameters innerhalb der Zeichnung.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
