  Wiederholbereich Filtern
Autor Thema:  Wiederholbereich Filtern (545 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Stückliste (Wiederholbereich) verschiedene Teile die ich zwar auf der Zeichnung sehen will aber nicht in der Stückliste aufgeführt werden dürfen. Diese Teile entstehen aus einer Familientabelle und werden einfach hochgezählt.
Es ist etwas umständlich die ungewünschten Teile zu Filtern.
Wiederholbereich->Filtern->Editieren. Dos Fenster direkt über Stückliste kein Name lesbar-> Abbruch -> Ansicht verschieben-> nochmal-> Editieren  mit name_*-> Fertig Tab.aktualisiern -> mist ein paar Teile vergessen die einen anderen Namen haben. usw.
Gibt es eine Möglichkeit (Mapkey) dies in irgendeiner Weise zu vereinfachen? Maske Namen rein fertig?
Gruss und Danke
Schuer
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also über mapkeys das lösen wird nicht einfacher.
Um das Überlappen der Fenster zu umgehen kannst Du aber
#Filter
#Hinzufügen
statt
#Editieren
nehmen. Dann kannst Du beliebige Filter eingeben und siehst dabei die Namen in der Tabelle. Nachteil: Um alle Filter auf einmal zu sehen, muß man wieder über #Editieren.
Ist eh der bessere Weg, da ProE bei einem Fehler in der Filterzeile beim bestätigen sofort meckert.
Arni
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schlage vor, einen Parameter STUECKLISTE (Ja/Nein) in allen Teilen zu setzen und einfach alle Stücklisten danach zu filtern. Dummyteile kriegen ihn auf NEIN und fertig.
Falls es sich um Teile handelt, die in anderen Stücklisten DOCH aufgelistet werden müssen, geht das natürlich nicht. Außer man macht Varianten dieser Teile... Oder man nimmt Komponentenparameter.
Oder du definierst den Wiederholbereichsfilter nicht mit Regeln sondern einfach auf die manuelle Art. Weiß jetzt nicht wie der Menüpunkt heißt. Wiederholbereich-Filter-Manuell glaub ich. Einfach auf die Zeile klicken und ferdich.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
