  Teil in Baugruppe entlang Kurve / Pfad bewegen
Autor Thema:  Teil in Baugruppe entlang Kurve / Pfad bewegen (1912 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einiger Suche frag ich jetzt doch mal:
Kennt einer von Euch einen Weg, ein Bauteil über einen Pfad oder eine Kurve innerhalb einer Baugruppe zu bewegen? Dabei soll das Teil NICHT über die klassischen "Mechanism-Design"-mechanismen die auf reduzierten Freiheitsgraden (mit slider, joint, etc.) basieren, sondern frei im Raum und zwar nicht nur translatorisch, sondern auch rotatorisch bewegt werden?
Ziel der Sache soll sein, daß ein komplexer Einbauvorgang eines Bauteiles visualisiert werden kann. Dabei muß das Bauteil vom Startpunkt durch ein beengtes Package zum Einbaupunkt verschoben und dabei um alle drei Raumachsen gedreht werden.
Bei Catia V5 geht das über eine XML-Datei, die diesen Pfad beschreibt.
Schönen Gruß, Daniel
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust halt mal unter Animation, statt Mechanismus.
bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab WF2 gibt es eine Verbindung die nennt sich 6Freiheitsgrade.
Das dürfte es sein. Dann noch eine Kopplung auf einen Punkt und ab durch die Schlucht.
Olaf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
Hallo!
Ganz spontan fällt mir dazu folgendes ein:
In der Baugruppe mit #Bezugskurve #2 Projektionen die Hauptkurve erzeugen, auf welcher das Bauteil mittels Punkte (Verhältnis auf Kurve) eingebaut wird.
Für die Drehung des Bauteil würde ich mit #Komponente bewegen über eine Achse einen Winkel erzeugen. Diesen Winkel über einen Graphen steuern und mit den Punkten in Beziehung setzen.
Arni
