  Kosmetik Vollschnitt (ProE;Wildfire2;Stud.Version)
Autor Thema:  Kosmetik Vollschnitt (ProE;Wildfire2;Stud.Version) (254 mal gelesen)
hoschihoschison
Sehen Sie sich das Profil von hoschihoschison an!   Senden Sie eine Private Message an hoschihoschison  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschihoschison
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen großen Ring mit Gewindeansatz und dem passenenden Einstich ausgetragen und mit der Kosmetik Funktion ein Außengewinde von Gewindeschräge bis auf die Einstichgewindeschräge erstellt.
Nun wollte ich bzw. habe ich dieses Bauteil in eine Zeichnung übernommen und den Vollschnitt eingeschaltet.
Nun sollten eigentlich alle Unsichtbaren Kanten verschwunden sein, dem ist aber nicht so sondern jeweils von Gewindeanfang und vom Gewindeende sind dicke Linien zu sehen.
Wie bekomme ich diese weg? Unter den Einstellungen der Zeichnungsableitung habe ich so ziemlich alles versucht.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschihoschison 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gewinde, die über Kosmetik erstellt wurden können entweder über den KE-Baum  oder über Folien ausgeblendet werden.
Aber die Aufgabe von kosmetischen Gewinden, ist genau das was du vermeiden willst. In der ungeschnittenen oder geschnittenen Darstellung sollen die Gewinde sichtbar sein. Also überlege nochmal, ob die Vorgehensweise so richtig ist (siehe auch DIN 6410).
bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 24. Apr. 2006 editiert.]
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschihoschison 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den dicken Linien. Ist das beim Ausdrucken?
Dann würde es an der Stiftzuweisung liegen. Die Table.pnt wäre dann nicht richtig definiert.
Ansonsten ist es auf dem Bildschirm eine durchgehende Linie. ProE wird sie aber beim Drucken in eine dünne vollinie laut norm umwandeln
Gruß Teddy
