  Pro/Program Einbau
Autor Thema:  Pro/Program Einbau (853 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 21. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe da mal eine Frage.
Ist es möglich durch Pro/Program eine Komponente mal auf ein Koordinatensystem 1 einzubauen und wenn ein Parameter umgestellt wird die Komponente auf ein Koordinatensystem 2 einbauen.
Beispiel:
If "Parameter" == L
Einbau auf Koordinatensystem 1
ELSE
Einbau auf Koordinatensystem 2
ENDIF
Schönes Wochenende und Danke
Schuer
[Diese Nachricht wurde von user_proE am 21. Apr. 2006 editiert.]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
meienes Wissens gehts so nicht.
Aber: Du baust es zweimal ein und je nach deinen Bedingungen wird einmal das eine und einmal das andere unterdrückt.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Apr. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativer Vorschlag dazu:
Mit Analysen bzw. Messungen den Versatz des 2ten Koordinatensystems zum 1sten berechnen lassen und mit diesen Maßen ein drittes erzeugen, worauf dann die Komponente eingebaut wird.
Die Maße dann mit Beziehungen regeln.
zB:
If "parameter"=="L"
dx=0
dy=0
dz=0
else
dx=messung_x
dy=messung_y
dz=messung_z
endif
Arni
