  Absturz von Proe
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Absturz von Proe (1040 mal gelesen)
MichaelMüller
Sehen Sie sich das Profil von MichaelMüller an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelMüller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelMüller
erstellt am: 21. Apr. 2006 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Studetenversion von Proe WF2, leider stürzt sie ab nachdem ich eine neues Teil erstellen will.
die Fehlermeldung aus der std.err Datei besagt, dass das Message Modul nicht gestartet werden konnte (Signal Nr. 11)
kennt vielleicht jemand das Problem?!
Gruß, Michael
WF2 Student F000
Graka Ati9000
Athlon 2200 XP+, 512MB
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Komm rein,
Setz Dich,
Nimm Dir einen Keks,
Diese Fehlermeldung hatte ich noch nie.
Gibt man jedoch in der Suche des Forums
den Suchbegriff "Signal 11" ein, dann
bekommt man 4 Seiten mit Beiträgen angezeigt.
Versuch mal
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
signal 11 ist eine Systemmeldung und bedeutet segmentation fault. Das Programm versucht auf Speicher zuzugreifen, auf den es keine Zugriffberechtigung hat. Einmal kann es der Speicher auf dem Mainboard sein oder auf der Graphikkarte. Also erstmal mit einem Programm schauen , ob Hauptspeicher ok. Tools gibt es bei Heise. Zweite Fehlerquelle Grafikkarte. Hier erst einmal in einen anderen Modus umschalten (win_gdi) . Zweite Möglichkeit einen zertifizierten Grafiktreiber installieren. Ich weiß, das es mit ATI häufiger Schwierigkeiten gibt. Es gibt hier im Forum eine Sparte Hardware und dort mal unter ATI nachschauen.
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Die Suche nach einem zertifizierten Treiber für eine ATI 9000er dürfte vergebens sein, da dies ja eine Spiele-/Office-Karte ist.
Aber die Umschaltung auf win_gdi dürfte was bringen.
Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelMüller:
Hallo Leute,
ich weiß zwar auch, dass die Graka eine sehr beliebte Absturzursache ist. Besonders bei den studentisch genutzten Spielekonsolen mit Pro/E.
Allerdings verwirrt mich die obige Aussage etwas.  Message Module nicht gestartet Da würde ich evtl. auf andere Ursachen tippen. Vielleicht
  • blockt eine Firewall zu viel
  • hat ein Antiviren-Programm zu viel Macht
  • wurden Dienste deaktiviert, welche aber jetzt benötigt werden
  • ist bei der Insatllation etwas schief gegangen
Wäre evtl. hilfreich, auch noch die Meldungen (falls vorhanden) aus der Traildatei und der std.out zu checken und das Fehlerprotokoll von Windows nicht vergessen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Gibt es Meldungen in der std.out?
2) Gibt es Meldungen in der Windows-Ereignisanzeige?
3) Schon einmal mit win32-gdi-Modus versucht?
4) Läuft auf dem Rechner irgend welche Müll-Software, z.B. Personal Firewalls, Chat-Programme oder File-Sharing-Tools? Dann sofort rückstandslos weg damit!
MichaelMüller
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Begrüßung
@U_Suess muss ich dich enttäuschen, wenn du Spieler wärst, wüsstest du, das mit dem Rechner kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, dafür hat Student den zweitrechner
sooo, hab das mal mit dem gdi ausprobiert, geht aber nicht
hat die inneotools installiert, damit bin ich zumindest schon mal bis zum Skizzierer bekommen.
Hab auch 2 verschiedene Grafiktreiber verwendet, ging auch nicht
Hardwarebschleunigung deaktiviert, hat auch nix geholfen.
Das Messagemodul ist offensichtlich nicht das Problem, proe läuft trotzdem weiter bis zur Fehlermeldung Signal... 11
In Windoofprotokollen finden sich auch keine Hinweise
Komischerweise lief proe schon mal auf dem Rechner (Laptop)
WinXP (Home) neu installiert mit SP2, also nix Programme drauf auch keine Firewall
Und damit bin ich wohl erst mal am ende, hilft wohl nur eine andere Version
WF2 Student F000
Graka Ati9000
[Diese Nachricht wurde von MichaelMüller am 21. Apr. 2006 editiert.]
