Thema: Winkelbemassung (785 mal gelesen)
wafic Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 01.03.2006 PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wie kann ich eine Winkelbemassung in der Zeichnung erstellen. Denn wenn ich im Modell meine Bohrung über Muster erstelle, zeigt es nur ein Winkel an. Ich hätte gerne noch einen Winkel des weiteren Bohrung angezeigt. G. Wafic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Hallo, wenn die gewünschte Bemaßung nicht im Modell ist, hast du schlechte Karten. IMHO sollte aber dieses Maß reichen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von wafic: Kann ich es nicht in der >Zeichnung erzeugen und wie..?
Du mußt dir ne Mittellinie erzeugen und danach ganz normal die zwei Mittellinien anwählen und bemaßen. Pro/E erkennt das und erzeugt eine Winkelbemaßung. Gruß Patrick
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Klar kann man das, wenn man es unbedingt haben muß. Allerdings bedarf es einiger Vorarbeit. So wie es scheint, hast Du nicht die Achsen der Bohrungen zeigen lassen, die radial gemustert wurden. Die würden nämlich nicht als Achsenkreuz erscheinen. Wenn also noch andere Achsen da sind, welche den Teilkreis nur mit einem Strich schneiden, dann lasse die anzeigen. Damit bekommst Du die Bemaßung ganz leicht hin. Solltest Du die Bohrungen um eine Achse gemustert haben, dann wirst Du IMHO diese Achsen nicht zu sehen bekommen und der Teilkreis ist eine Kurve oder ein 2D-Element in der Zeichnung. Dann mußt Du die Ansätze der Bohrungsachsen ändern, in dem Du sie durch die mittlere Achse gehen läßt. Dann sollte es auch mit der Bemaßung klappen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Ich gehe davon aus, dass Du immer noch den Stand von Deinem Screenshot im ersten Post hast, richtig? Hier mußt Du jetzt wie Udo schon geschrieben hat den Ansatz der Mittellinie ändern (RMT) oder eine neue Linie erzeugen. Diese lässt Du dann vom Mittelpunkt des Werkstückes durch die Bohrung gehen. Danach gehst Du auf Bemaßen wähst dort #aufElement und wählst die zwei Mittellinien. Danach mit MMT Maß absetzen und fertig. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine neue Mittellinie erzeugt und dann darauf gemustert. jetzt zeigt er den Winkel an... Aber muss ich immer für eine Winkelbemassung eine neue Mittelline erzuegen? Das darf doch nicht wahr sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
So, hab da mal schnell was zusammenkonstruiert..... Eine Bohrung erzeugt und danach gemustert über Achse. Dann in 2D erstellt und ML anzeigen lassen. Danach die zwei oberen ML der Bohrungen über RMT #Ansatz editieren geändert. Die zwei unteren hab ich zur Anschauung so gelassen, wie Pro/E sie erzeugt hat. Danach kann man die Winkelbemaßung wunderbar einfügen. Gruß Patrick
wafic Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von creative2005: Eine Bohrung erzeugt und danach gemustert über Achse.
Mir graut es, wenn ich das lese. Wenn man eine Bohrung radial oder mit Durchmesser erzeugt habe, dann kann man die doch auch radial mustern. Dann ist in der Zeichnung ein Teilkreis vorhanden und die Achsen gehen immer durch die Mittelachse. Auch wenn das Muster über Achse viel einfacher zu bedienen ist, sind die Nachteile in dem Fall doch erheblich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von wafic: ... bei andere bringt er die Meldung Achse wird durch gelöschte Bemaßung referenziert; kann nicht gedreht werden..
kommt leider davon, wenn man in der Zeichnung bemaßt und nicht die Modellbemaßung nutzt. Der Ansatz läßt sich nur so lange ändern, wie sich noch keine Zeichnungsbemaßung darauf bezieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Mir graut es, wenn ich das lese. Wenn man eine Bohrung radial oder mit Durchmesser erzeugt habe, dann kann man die doch auch radial mustern. Dann ist in der Zeichnung ein Teilkreis vorhanden und die Achsen gehen immer durch die Mittelachse. Auch wenn das Muster über Achse viel einfacher zu bedienen ist, sind die Nachteile in dem Fall doch erheblich.
Udo, da stimme ich Dir voll und ganz zu. Aber ich habe versucht Sibai bei seinem Problem zu helfen. Dein Vorschlag ist natürlich der richtige Weg um die Bohrung zu erzeugen (wo es doch tatsächlich über Achse so angenehm ist...)
Gruß Patrick
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
wafic Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Du meinst radial mit der Bemassungsoption mutern dann bekomme ich den Teilkreis+Bohrungsaschse gedreht um die Mittelachse.. Ja ok hast Recht. Habe jetzt erst richtig verstanden, dass es gemeint war. Ich glaube alles andere wäre nur geflickt. Danke für die Hilfe G. Sibai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo Udo Zum gleichen Thema nochmal. Das rote Mass ist die 24°, bei dem ich die 4 Muster der Gewindelöcher über Bemassung erstellt habe. Nun möchte ich diese 4 nach unten spiegeln und dann nach rechts. Aber dann habe ich teilweise doppelte Gewinde wo übereinander liegen. Gibts da keine andere möglichkeit. Habe auch schon mit spez. Kopieren versucht. Auch nicht nutzvoll. HMM.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
wafic Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wafic Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
wafic Mitglied
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Hallo wafic wie wäre es dann mit folgenden Möglichkeiten: 1. Muster in zwei Richtungen, einmal mit 20° und einmal mit 90° 2. Tabellenmuster 3. Beziehungsmuster Spiegeln finde ich nicht so toll und ineinanderfallende Bohrungen erst recht nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wohl habe es mit Tabellenmuster gemacht, musste nur den Winkelwert angeben. Super Vielen Dank. Der Udo hat Schwierigkeiten mich zu verstehen.. versuch es next time besser zu erklären G.Sibai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
