  Achse bei Rotations-Ke
Autor Thema:  Achse bei Rotations-Ke (427 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich normal, daß man mit WF2 in der Skizze von Rotations-Ke's eine bestehende Achse, welche man über #nutze Kante erzeugt hat, extra nochmal als #Rotationsachse definieren muß?
Mit ProE2001 war's immer die erste Achse in einer Skizze...
Wieder so ein Fall, wo man mit WF mehr Mausklicks braucht als mit den früheren Versionen!
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich eine Mittellinie zeichne, dann wird die als Rotationsachse genommen. Ohne weiteres Ausweisen als solche. Und wenn Du eine Kante haben möchtest, dann kannst Du das doch außerhalb der Skizze sagen und mußt in der Skizze Kanten nutzen.
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
es ist immer noch wie 2001: die erste erzeugte Mittellinie (ML) in der Skizze wird automatisch die Rotationsachse. Du hast halt die Möglichkeit eine später erzeugte ML über Re.Maus zur Rotationsachse zu machen. Wenn Du aber sowieso eine vorhandene Kane verwendest, kannst Du Dir die ML in der Skizze sparen und die Kante als externe Rotationsachse wählen. Willst Du allerdings später Durchmessermaße in der Zeichnung haben, brauchst Du weiterhin die ML in der Skizze um diese Maße zu erzeugen.
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir schon alles bekannt, aber mit Proe2001 konnte man in der Skizze mit #Nutze Kante eine Achse wählen und schon war das die Rotationsachse (wenn's die erste Achse war). Das funktioniert nun nicht mehr.
Arni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
...mit Proe2001 konnte man in der Skizze mit #Nutze Kante eine Achse wählen und schon war das die Rotationsachse (wenn's die erste Achse war).
Hallo Arni,
das wäre mir neu. Über nutze Kante kannst Du nämlich keine Mittellinien erzeugen und nur diese "zählen" als Rotationsachse.
Bist Du Dir sicher, dass Du das so gemacht hast?
:cybernuth:
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
100%, hab's früher oft so gemacht und eben nochmals probiert.
In der Skizze #Nutze Kante man kann irgendeine Achse des Modells wählen, die dann als Rotaionsachse fungiert.
Arni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
ich kann mit "nutze Kante" garkeine Achse wählen, nur Körperkanten, Kurven und Flächenberandungen (so sollte es eigentlich auch sein)...
Wenn es bei Dir klappt, ist das schon etwas seltsam...
:cybernuth:
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Es geht tatsächlich. Allerdings nicht, wenn es das erste KE ist, da -wenn noch keine VolGeom vorhanden- "Nutze Kante" ausgegraut ist.
:cybernuth:
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so ist es...
Arni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
...und funktioniert in WF2 noch genau so...
:cybernuth:
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht, funktioniert jetzt auch wieder..
Ich hatte heute aber ein Modell, da ging's nicht mehr, habs nicht rausgefunden, warum...
Naja, wie sagt man doch so schön:
Zu 95% sitzt der Fehler vor der Maschine!
Feierabend!
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 20. Apr. 2006 editiert.]
