  Werkstoffnormung- bezeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Werkstoffnormung- bezeichnung (2150 mal gelesen)
Aemord
Sehen Sie sich das Profil von Aemord an!   Senden Sie eine Private Message an Aemord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aemord
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit, die Werkstoffe von der alten Norm DIN 17100 auf die neue EN 100025 zu ändern? (z.B. St37 auf S235JR)
Wir haben Wildfire 2.0 mit den Startup-Tools
Hier habe ich auch schon was gefunden. Leider kann ich damit aber nichts anfangen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001132.shtml#000001
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Andreas
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aemord 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest Du denn ändern?
Die Bezeichnung oder die Werkstoffwerte?
Die Materialdaten sind mit jedem Editor editierbar und können somit problemlos angepasst werden.
Am Besten eine Datei als Vorlage nehmen, perfekt machen und dann kopieren und abändern.
Es sind auch einige Werkstoffsammlungen im Forum zu finden (aufpassen auf Einheiten!).
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Aemord
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptsächlich die Bezeichnung. Auf der Zeichnung steht z.B. St37 und ich möchte S235JR. An den Werkstoffwerten an sich hat sich nichts geändert - oder?
So eine Art Werkstoffsammlung wäre nicht schlecht. Irgendwie stell ich mich zu dumm an um diese zu finden hier im Forum. Habe gestern über eine Stunde danach gesucht....
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aemord 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du nicht drum herumkommen, die Materialdateien dementsprechend zu ändern + den Modellen neu zuzuweisen.
Arni
Aemord
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den "älteren" Zeichnungen würde ich das mit der Zeit ändern. Die neuen sollten aber schon mit der "neuen" Bezeichnung sein (ohne das sich die Beziehungen der alten Werkstoffe ändert (Gewicht,...)
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aemord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie ich schon sagte, Werkstoff-Dateien anpassen, bei den neuen Teilen den Werkstoff neu zuweisen...
Die bestehenden Teile bleiben solange unverändert, bis Du denen nochmals das "neue" Material zuweist.
Funktioniert auf diese Weise, da die Werkstoffdaten von der Datei durch das Zuweisen ins Modell kopiert werden, also keine Assoziativität.
Arni
