  Rohrlänge
Autor Thema:  Rohrlänge (402 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Ich habe ein KE Rohr erzeugt (nicht mit Piping). In der Info zu dem KE wird unter anderem die gestreckte Länge angegeben. Weiß jemand, ob ein parameter mit dieser Information ausgestattet ist, so daß man z.B. auf der Zeichnung die gestreckte Länge als diesen Parameter angeben kann?
zr
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, es gibt leider keinen Parameter dafür.
Die umständliche Alternative wäre eine Kurve über die Punkte ziehen und die Länge über eine Messung als Parameter rausschreiben.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hat die Möglichkeit, die KE-Info zu nutzen. Wenn die Option info_output_format auf text gestellt wird (für die Ausgabe) und die Info des Rohr-KEs angezeigt wird, dann schreibt Pro/E eine Datei, die die Rohrdaten enthält. Diese Notiz könnte man dann auf die Zeichnung bringen. Ist aber leider nicht parametrisch.  Aber man hat erst einmal die Daten.
