  Bezugszielpunkte
Autor Thema:  Bezugszielpunkte (352 mal gelesen)
merse
Dipl.Ing.(FH)Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von merse an!   Senden Sie eine Private Message an merse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merse
ProE WF2 unter Windows XP
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich habe ein Problem in der Zeichnungserstellung.
Ich wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar
Bei der Erstellung der Bezugszielpunkte wähle ich die geforderte Bezugsebene, nach der die Punkte schliesslich benannt werden sollen. (Und zwar in einer dazu senkrechten Ansicht, weil ich sonst diese Ebene nicht identifizieren kann)
Wenn ich aber diese Punkte in der richtigen Ansicht anklicke, wandert mein Punktbezug in die Ansicht, wo ich die Bezugsebene identifiziert hatte. Ich arbeite seit neuestem mit WF2.
Gibt es eine möglichkeit diese Bezugsebene Ansichtunabhängig zu wählen, oder die Bezugspunkte in die richtige Ansicht zu schieben?
Im voraus vielen herzlichen Dank!
Merse
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist mir auch schon aufgefallen, daß der Bezugspunkt in eine andere Ansicht wandert!
Mit #Wegnehmen und #Zeigen #Bezugsziel #Ansicht bekommt man den Bezug aber auf jede gewünschte Ansicht!
Arni
merse
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1,
Danke für die schnelle Antwort.
Schon hat es geklappt.
Merse
