  Anfängerfrage, ich muss fürs Studium ein Kameragehäuse entwerfen...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anfängerfrage, ich muss fürs Studium ein Kameragehäuse entwerfen... (3829 mal gelesen)
Honki
Sehen Sie sich das Profil von Honki an!   Senden Sie eine Private Message an Honki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honki
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein Problem ist folgendes, ich komme eigentlich ganz gut mit wildfire zurecht aber an einem Punkt stecke ich fest:
Ich brauche ein Spezialgewinde für das Objektiv, ein sogenanntes "C-mount (1-32UN-2A)" mit irgendeinem komischen zölligen dimensionen.
Ich finde aber nirgends eine genaue Definition, nur das hier:
Der C-, bzw. CS-Mount-Anschluß ist ein Zollgewinde mit der Spezifikation 1-32UN-2A oder W 1 Zoll x 32GpZ (GpZ = Gänge pro Zoll) und entspricht nahezu dem metrischen Gewinde von M25,5 x 0,75 mm. Der Flankenwinkel bei o. g. Zollgewinde beträgt 55°, der eines metrischen Gewindes jedoch 60°.
Was für einen Durchmesser muss die Bohrung überhaupt haben und wie stellt man die Parameter ein?
Der Laboringenieur oder der Prof. sind keine große Hilfe, da kommt nur "Das sollt ihr ja selber rausfinden... Hö hö hö...".
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Honki,
Anfang der 90er hatte ich mal viel mit Gewinden zu tun. Irgendwie fällt mir bei Deiner Frage der alte Wert ein: Kerndurchmesser=Aussendurchmesser-1,22687*Steigung.
Ist aber sooo lange her, das ich mir nicht mehr sicher bin, ob das auch für Dein Gewinde gilt.
Detlef
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte ein Gewinde laut dieser Norm sein, aber ohne Gewähr!
DIN 49301
Arni
Honki
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, wo muss man bei ProE eigentlich den Flankenwinkel einstellen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Apr. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Honki:
Du möchtest das Gewinde modellieren??
Oder musst Du das sogar?
Also vollkommen korrekt nach DIN ist eine zeichnerische Vereinfachung und die Gewindebezeichnung - wer das dann fertigen muss, hat ein anderes Problem...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Honki
erstellt am: 18. Apr. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie ich die Aufgabe verstanden habe sollen wir das mit dem Gewinde-Tool hinbekommen, ich hab aber keine Ahnung wie.
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen Honki,
Wenn du das mit dem "Gewindetool" regeln musst - ohne Gewähr, da deine Aussage - und nicht modellieren:
Insert - Cosmetic - Thread, das dürfte weiterhelfen.... (für`s erste)
Dann müsstest du ein Fenster kriegen, wo du deine "Parameter" eintragen kannst, etc.
Dabei musst du nicht einmal das Gewinde modellieren.
Dann hab ich in meinen äußerst bescheidenen Unterlagen ähnliche Bezeichnungen:
z.B.:
Gewindebenennung: Einheitsgewinde, Grob, (Unified Coarse Thread)
Gewindeprofil: HIER:::: 60° => nicht 55°!!!!
Kurzzeichen: UNC => ( C-Mount???)
Bezeichnungsbeispiel: 1/4 - 20 UNC - 2A
Bedeutung: UNC Gewinde mit 1/4 inch NENN-Durchmesser, 20 Gewindegänge pro INCH; Passungsklasse 2A.
Land: USA; GB; CDN
siehe DIN 202 (1988-01) [ggf. schon ersetzt???]
Dann wäre es bei dir ein 1 Zoll NENN-Durchmesser, mit P = 1 Inch/32, Flankenwinkel 60°.
Wobei du dir die relevanten Kerndurchmesser irgendwo selbst ermitteln musst. Zu deiner Bezeichnung eben.
1 Inch = 25,4mm
[unsere metrischen Gewinde haben meist die Passung 6g, wenn`s halbwegs genau gehen soll. Gibt`s auch als 6 G zum Beispiel, je nach dem.
Rein theoretisch könntest du nun in deiner Umgebung die Zutaten finden, um dir den Rest holen zu können.
Hoff`s hilft + ggf. googeln nach DIN 202 (1988-01); Gewindepassungen UNC, und, und.... jetzt kannst du dir das ggf. auch modellieren mit dem helical sweep tool.
neuer
[Diese Nachricht wurde von neuer am 19. Apr. 2006 editiert.]
