| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Pfeile für Kegelverjüngung oder Neigung gesucht (2274 mal gelesen)
Josephg Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 14.02.2005 Wildfire 2 Student, Dell Precision M70, 2GhHz Centrino, NVIDIA Quadro FX 1400 Go, 1GB RAM...
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 19. Apr. 2006 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josephg
Bei den Zeichen die du mit Pfeil plazieren müsstest, kannst du hier ggf. Pech haben => selber bauen, aus ggf. einem Schweißzeichen. 5mm lang, 3,5mm hoch, 0,35mm Linienstärke. (Das geschlossene Dreieck für 1:x) ; das andere: 5mm lang, 1,75mm hoch, 0,35mm Linienstärke für 1:2x . neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüde Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2004 WINDOWS XP Pro/E WF2
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josephg
Hallo, Notiz erzeugen, Text = Kegelverhältnis, Eigenschaften wählen, unter Textsymbol sind die Symbole hinterlegt. Hoffe das ist das was Du brauchst. Gruß Rüde
[Diese Nachricht wurde von Rüde am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
