  .ps --> PDF (A3)
Autor Thema:  .ps --> PDF (A3) (410 mal gelesen)
Janschula
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Janschula an!   Senden Sie eine Private Message an Janschula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janschula
erstellt am: 16. Apr. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich müsste für schulische Zwecke (Datenaustausch unter Kollegen) *.drw Files in PDF konvertieren.
In der Größe A4 geht dies mit FreePDF, Acrobat Distiller usw. sehr gut.
Wenn ich jedoch eine A3- Zeichnung konvertieren will, wird die Zeichnung um -90° (90° counterclockwise) gedreht; dadurch wird die Zeichnung geschnitten - also unbrauchbar.
Ich verwende ProE Wildfire Student Edition. Gibt es deswegen Probleme?!
Ich bitte Euch um Hilfe!
Danke im Voraus.
Frohe Ostern,
Janschula.
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 16. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janschula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Muß es unbedingt pdf sein???
Wie wäre es denn, alles in eine .tif-Datei zu drucken?
Das kann doch auch jeder öffenen!
Harlekin
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 16. Apr. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janschula 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem. Bei mir hat folgendes geholfen:
Da FreePDF die Zeichnung dreht, mußt Du in den Einstellungen
#an Seite Anpassen und drehen (so, oder so ähnlich. hab gerade kein FreePDF zur Hand) wählen.
Damit war bei mir gewährleistet, dass FreePDF die Zeichnung automatisch dreht, und durch die Einstellung ein weiteres mal dreht.
Versuch es mal. Bei mir kam das gewünschte Ergebnis raus.
Patrick
