  Verwendung von Externen Geometrien
Autor Thema:  Verwendung von Externen Geometrien (325 mal gelesen)
Django9
Sehen Sie sich das Profil von Django9 an!   Senden Sie eine Private Message an Django9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Django9
erstellt am: 15. Apr. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer Besitzer einer Pro E Wildfire Studentenlizenz und habe folgendes Problem. Ich habe mir ein Skelettteil für eine Baugruppe erstellt und möchte jetzt natürlich auch die Bezüge aus dem Skelett in meinen einzubauenden Teilen verwenden. Wenn ich mit dem "Befehl Kopiere Geometrie aus anderem Modell" einen Bezug einfügen will, kommt die Fehlermeldung "Referenz kann nicht benutzt werden, weil Skopus von Umgebung auf SKELETT eingestellt ist." obwohl die Einstellungen in der Referenzsteuerung und im GlobRef-Viewer die Verwndung von externen Geometrien zulassen müssten.
Hat jemand noch eine andere Idee woran das liegen könnte, oder lässt die Studentenversion das Ganze vielleicht generell nicht zu?
Danke für die Anregungen
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Apr. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Django9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die globalen Einstellungen es zulassen, kann es trotzdem noch sein, dass die Baugruppeneinstellungen es verbieten. Es gibt 2 Referenzeinstellungen.
Ich verwende zweitere nie und habe grad kein ProE zur Hand, aber ich denke es ist unter Datei-Einstellungen zu finden.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Django9
erstellt am: 15. Apr. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausser der Referenzsteuerung ist mir noch der GlobRef-Viever (Info, GlobRef-Viewer) bekannt in dem es eine Art History der Referenzen und einige Ansichtsoptionen gibt. Hier hab ichs auch schon mit ein paar Änderungen probiert, die aber meiner Meinung nach wie gesagt nur die Ansichtsoptionen geändert haben, und auch keinen Effekt hatten. Den Pfad (Datei, Einstellungen) gibt es in meiner Version (Wildfire 2) nicht....Gibt es eine Globale Referenzsteuerung?
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 15. Apr. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Django9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Django,
unter Tools / Baugruppeneinstellungen / Referenzsteuerung steht das, was Du suchst.
Mit der Referenzsteuerung kann man einstellen, das man nicht versehentlich und ungewollte eine Referenz aufbeut, welche nicht geplant ist. Wir legen also eine gewisse Referenzierungsstrategie damit fest.
Detlef
