  Wiederholbereiche
Autor Thema:  Wiederholbereiche (546 mal gelesen)
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
Windows-XP, WF II
erstellt am: 14. Apr. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
auch am Karfreitag sind die ProE-User fleißig, oder?
Eine Frage aus dem Bereich Detaillierung:
lässt sich beim erzeugen einer Notiz der Index eines Wiederholbereichs referenzieren bzw. der entsprechende Stücklistenballon?
Frohe Ostern
CT
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 15. Apr. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööle am Karsamstag,
Da dürfte schon mal was im Forum gewesen sein....
Hier gehst du den einzigen Weg, über Index koppeln.
Tabelle => Wiederholbereich => Index koppeln, wenn ich mich nicht irre.
Dann kannst Du zumindest wie gewünscht die tabellarische Reihenfolge
nach dem jeweiligen auswählen der Tabellenzeile (Index) festlegen.
Dann kannst du über Balloons erzeugen, die jeweiligen Balloons nach Ansicht, oder Gesamt, oder nach Teil anzeigen lassen.
Wenn du jedoch ein Teil ersetzt, kann es dir passieren in WF1 / WF2
dass du den Index, bzw. den Wiederholbereich erst entkoppeln, und oder neu definieren musst, weil sich sonst der Ballon der am "alten Bauteil hing", nicht neu refereenzieren lässt. Ist mir bereits in WF1 passiert. WF2 soll da leider genau so sein; eigentlich negativ.
Wie es mit dem Anzeigen von Notizen so ist, brauchst du jemanden der sich mit parametrischer Hinterlegung besser auskennt wie ich.
(Die Ansatzpunkte auf Kante, Fläche....; mit Pfeil, Punkt..... kannst im Menü auswählen, wenn du soweit gekommen bist.)
Schönen Ostersonntag noch, und viel Spass beim (ProE)- Ostereier suchen - verstecken - oder wie auch immer!
Grüße,
neuer
