  Symbol in Symbol?
Autor Thema:  Symbol in Symbol? (536 mal gelesen)
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe eine Frage, und zwar kann man ja in eine Textnotiz auf Zeichnung ein Symbol einbetten in dem man einfach im Notiztext &sym(symbolname) angibt. Ich brauchte jetzt aber ein Symbol mit Text in dem ich ein anderes Symbol genauso einbetten kann. Irgendwie funktioniert das bei mir aber nicht, ProE schreibt immer nur den Symbolnamen hin und zeigt mir das eigentliche Symbol nicht...
Geht das irgendwie oder kann ich das gleich vergessen?
Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG
TS BG EN3
              gerald.steger@siemens.com
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kannst Du gleich vergessen.
Läßt sich nicht machen.
Dafür sind die Gruppen im Symbol da (Symbolvarianten)
oder eben die Notiz mit zwei eingebetteten Symbolen erzeugen.
Arni
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du löst das Symbol für den Text in der Zeichnung auf und kopierst es in das neue Symbol.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van der leitn 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan!
Jepp, das kann man aber noch einfacher lösen...
In der Zeichnung neues Symbol definieren, vorhandenes Symbol von der Zeichnung kopieren (dabei wird das gewählte Symbol automatisch aufgelößt), neue Elemente dazuzeichnen, fertig.
Arni
van der leitn
Windows XP Prof
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Habe mir schon gedacht dass es nicht funktioniert.
Nur kurz warum ich das überhaupt haben wollte:
Ich habe ein Symbol das aus einer Textzeile und dahinter  2d- Elementen besteht. Das heißt ich habe in der Symboldefinition eine Notiz gemacht und danach (so ca 2mm Abstand sollten sein) von mir aus ein skizziertes Viereck (oder irgend ein anderes skizziertes Element).
Soweit so gut, das eigentliche Problem kommt erst bei der Zeichnungsfreigabe. Wir haben nämlich ein System bei dem bei der Freigabe die Zeichnung in ein anderes Format (Iges) konvertiert wird. Dann wird in einem Fremdprogramm ein Schriftkopf drübergelegt und das ganze dann als .tif ins SAP gehängt. Nun haben die Kollegen von dieser "Schnittstelle" das Problem dass dies für mehrere Standorte und verschiedene CAD Programme (Me10, AutoCad, ProE) funktionieren soll. Irgendwie ist es noch nicht gelungen die Schriftarten zu standardisieren und so kommt es hier zu Problemen.
Durch die Konvertierung ändert sich nämlich die Schrift auf unseren Zeichnungen im Abstand, Größe, Art,... und so kommt es dass sich im erwähnten Symbol oft Schrift und 2d Elemente überschneiden. Das ist nicht gut.
Ich könnte die 2d Elemente in einem "Sicherheitsabstand" von einigen Millimetern zur Schrift anordnen, das wäre aber sehr hässlich. Meine Idee war nun die 2d- Elemente in einem extra - Symbol unterzubringen und in die Notiz einzubinden damit sich die Position bei der Konvertierung relativ zur Schrift mitändert.
Mir wär ja lieber wenn man sich einfach auf eine "allgemeingültige Standardschriftart für alle Programme und Standorte und überhaupt..." einigen würde, aber darauf warte ich nun schon seit über einem Jahr...
werd mal screenshots dranhängen...
PS: Am Screenshot für das ProE - Original Symbol ist zwischen den 2d - Elementen und "have" ein größerer Abstand. Der ist nur deswegen drin weil bisher nach der Konvertierung der Abstand der 2d- Elemente zu dem Text davor und dahinter gleich groß war. Jedes mal wenn die Kollegen von der Konvertierung was ändern kann ich die ganzen Symbole mit der trial and error Methode "nachjustieren" bis es wieder passt.
Vielleicht fällt ja noch jemanden was dazu ein...
Gerald
EDIT: Konvertierung nach Iges, nicht dxf...
TS BG EN3
[Diese Nachricht wurde von van der leitn am 19. Apr. 2006 editiert.]
