Thema: Mapkey für komplette Toleranztabelle (2768 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es denn sinnvoll, ein mapkey für die gängigsten Toleranzen( Einheitsbohrungen und Einheitswellen) aufzubauen? Es wäre toll von Euch, wenn Ihr dazu Meinungen äußern würdet. Ich möchte gerne in einem Startteil schon dieses Mapkey integriert haben. Geht so etwas? Gruß Jürgen ------------------ Richtig Organisiert ist halber geschafft!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Mapkey und Startteil sind zwei komplett verschieden Welten. Zur Integration der gängigen Toleranztabellen brauchst Du jedoch kein Mapkey. Die kannst Du wirklich schon im Startteil laden und dann auch nutzen. Gibt hier schon einen recht umfangreichen Beitrag, was alles in ein Startteil integriert werden kann und soll. Die Suche hilft da bestimmt weiter. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deinen Tip. Vorab 10U's for you! Wie kann man denn z.B. diese gängigsten Toleranzen ins Startteil integrieren. Ist es zu aufwendig? Darf man überhaupt die startteile von Inneo modifizieren? Gruß Jürgen ------------------ Richtig Organisiert ist halber geschafft!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Jürgen, das Startteil ist kein Geheimnis. Es ist ein part mit allen features, die du für weitere Arbeiten brauchst. Du kannst beliebig viele Startteile haben, mit oder ohne Geometrie. Auf dein Standardstartpart verweist du in der config.pro mit template_solidpart mein_startteil_mit_pfad. Nimmst du beim Erstellen eines neuen Teils den Haken "startteil verwenden" weg, werden dir die anderen angeboten. Hast du im gleichen Ordner eine Zeichnung mit dem gleichen Namen und die config.pro-Option rename_drawings_with_object both gesetzt, wird dir die Zeichnung gleich mit erzeugt. Wenn du dein Inneo Startteil nicht verändern willst, kannst du es auf einen andern Namen kopieren und die Kopie als Startteil verwenden. Such mal in der Hilfe nach Toleranztabellen hinzufügen und im Forum nach Startteil. Hier solltest du genügend Ideen finden, was in ein Startteil gehören kann. Frohe OO ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: ist es denn sinnvoll, ein mapkey für die gängigsten Toleranzen( Einheitsbohrungen und Einheitswellen) aufzubauen? Es wäre toll von Euch, wenn Ihr dazu Meinungen äußern würdet. Ich möchte gerne in einem Startteil schon dieses Mapkey integriert haben. Geht so etwas?
Nein. Ein Mapkey verankerst Du in der config.pro, nicht in einem Pro/E-Part oder einer Drawing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, vielen Dank für Deine ausführliche und hilfreiche Nachricht. So wollte ich es beantwortet haben. Auch die Anregungen von Udo waren auch sehr gut. Dafür gibts für Dich einige U's. Auch Dir wünsche schöne Ostern. Gruß Jürgen ------------------ Richtig Organisiert ist halber geschafft!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Es ist Feiertag und da wollte ich nicht ausführlich schreiben. Besonders da schon einige ausführlich geschrieben haben. Hier z.B. würdest Du mit den Suchbegriffen Startteil und Toleranztabelle immerhin zwei Beiträge finden. Ist zwar nicht gleich das halbe Forum, aber ausreichend genug. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich danke auch Dir für Deine Hilfe. Hab gefunden was ich wollte. Ich wünsch Dir geruhsame Osterfeiertage. Gruß Jürgen P.S.:Stolpere nicht über nen Osterhasen  ------------------ Richtig Organisiert ist halber geschafft!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren -->
startteile von inneo gibt es die kostenlos oder nur für kunden ich bastele jetz auch schon so 2-3 tage an brauchbaren teilen rumm grundeinstellungen sind halt mangelware zumindestens hier in der firma mfg magic33
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Magic33_de: startteile von inneo gibt es die kostenlos oder nur für kunden
ja und nein - Student mit Studentenversion ---> kostenlos mit Registrierung
- Firma mit kommerziellen Einsatz ---> kostet Geld
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
WTF... Warum?!? Wieso 2-3 TAGE!?! Was um Himmels Willen willst du überhaupt? Was ist ein "vernünftiger" Startteil? Du weißt eigentlich gar nicht, was du genau möchtest, oder? ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren -->
@stahl du hat voll ins schwrze getroffen die haben hier so standartsachen wie gestelle und stahlramenbauteile die sich sehr ähnesln für die standartteile zu erzeugen mit dazugehöriger zeichnung und familientabelle das geht noch aber so grundteile bei dehnen kein modell zur verfügung steht das bekomm ich einfach nicht hin komgret wenn das mapkey F8 auf dem mass xy angewendet wird wird zwar der suffix auf F8 gesetzt aber die abmasse wären in einer tabelle toll momentan schau ich im tabellenbuch nach und trag die dann von hand in eine abmasstabelle auf der zeichnung ein es gibt dich die Bohrungstoleranztabellen da sind die masse drin wie bekomm ich die in meine abmasstabelle oder wenigstens in eine notiz beispiel Nennmass 120 Mapkey ->erzeugt D120F8 in der tabelle sollte dann stehen 120F8 120.035 120.095 wie bekomme ich die wertwe aus der hole_f. in die tabelle danke
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
@Magic Bitte mach dich erst einmal mit den Grundlagen vertraut!!! Du möchtest in der Zeichnung hinter ein Maß einfach einen Text schreiben, der für ein Toleranzfeld steht. Das kannst du zwar tun, aber es beeinflußt diese Maß nicht. Die bessere Vorgehensweise ist dem Maß wirklich das Toleranzfeld zuzuweisen. Dazu muß im Teil erst einmal die Toleranztabelle geladen werden. Aus dem Kopf #Editieren#Einstellungen#TolEinstellungen#TolTabelle. Wenn das gesehen ist, kannst du beim Maß entsprechend umstellen, also bei Toleranz auf Bohrung (sonst steht dort meist Allgemein) und danach kannst du entsprechend der geladenen Tabellen ein Feld auswählen und dann eine Toleranzklasse. Jetzt steht auch das Toleranzfeld an der Bemaßung dran und wenn man z.B. von der Anzeige Nennmaß auch PlusMinus umstellt, werden auch die Abmaße in Klammern angezeigt. Um jetzt aber noch eine Toleranztabelle mit den Angaben Nennmaß und Abmaße der auf der Zeichnung enthaltenen Toleranzen zu bekommen, brauch man leider Zusatztools, entweder Inneo Startup oder Isotol. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren -->
danke u_suess das wars was ich suchte dies es vorgehen hate ich auf der uni nie erlernt so schluss für heute wollte eigentlich gar nicht ins netz aber die info ist wirklich gold für mich ab heute sind wir auch 3 von der generation praktikum wir bekommen die firma schon insolvent oder aber auch ans laufen mfg magic33 @michael n toller tip hab ich gleich mal angefotrdert und ist wirklich frei funzt auch toll genau das wars was ich wollte
ende hier mit magic33
[Diese Nachricht wurde von Magic33_de am 03. Aug. 2006 editiert.] |
