Thema: Baugruppen Teil verschieben (4115 mal gelesen)
anabel Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.04.2006
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin neu im 3D CAD Bereich, und habe meine ersten Schritte mit Proe Wildfire 2.0 gemacht. Kann mir bitte jemand sagen wie ich wenn ich eine kleine Baugruppe habe einen Teile von einem anderen Teil löse und verschieben möchte? Danke anabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anabel
Hallol anabel, willkommen im Forum. Kleiner Tipp vorab: Bitte fülle Dein Profil aus, damit wir ständig und schnell sehen können, mit welcher Pro/E-Version Du arbeitest. Nun zum Problem. Im Baugruppenmodus sind die Komponenten im Raum (meist) aufeinander eingebaut. Ich vermute, das Du eine Komponente an einen anderen Platz setzen möchtest. Dies kannst Du in Wildfire 2 indem Du die gewünschte Komponenten markierst, dann die Rechte-Maus-Taste und Definition Editieren. Detlef PS: Kleiner Tipp anbei. Dies ist wirklich eine super-Beginner-Frage. Das hast Du ja geschrieben. Bevor Du Dich an die Bearbeitung machst, möchte ich dringend entweder eine Schulung oder die Lektüre von entsprechendem Material empfehlen. Sonst fragst Du Dich hier zu Tode bei Sachen, die ganz schnell auch in den billigsten Büchern stehen. PPS: Versuche mal die Suche hier. Einerseits steht da ziemlich viel drin und andererseits werden gerade die Neuen leicht angeraunzt, wenn sie´s nicht tun. PPPS: Viel Spaß hier  ------------------
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Apr. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anabel
Zitat: Original erstellt von anabel: Kann mir bitte jemand sagen wie ich wenn ich eine kleine Baugruppe habe einen Teile von einem anderen Teil löse und verschieben möchte?
Komponente -> Umdefinieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anabel Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anabel
Zitat: Original erstellt von anabel: meinst du Komponete > Umordnen im Menü-manger?
Nein, bei Dir in WiFi2 heisst der Befehl, den JPietsch meint "Definition editieren". Wie Du in seinem Profil lesen kannst, verwendet er noch nicht die Version WiFi2 und früher hieß dieser Befehl eben "umdefinieren". Am einfachsten klickst Du mit der rechten Maustaste auf die umzudefinierende Komponente und wählst dann "Definition editieren".
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anabel
Zitat: Original erstellt von anabel: Hallo JPietsch,danke für deine Antwort, meinst du Komponete > Umordnen im Menü-manger?
In Wildfire 2.0 nennt sich der Befehl Komponente -> Definition editieren (jedenfalls in meiner M180 ist das so) Man erhält dann das gewohnte Menü, um die geometrische Platzierung (neu) zu bestimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anabel Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anabel Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
