 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: wellenmutter DIN981 M100x2 (6942 mal gelesen)
wafic Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 01.03.2006 PRO-E Wildfire 2
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielleicht kommst Du hier weiter: Mädler------------------ Gruß aus dem Norden |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
wafic Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Hallo, hier ein Modell, bitteschön. Nebenbei bemerkt: Tabellenbuch aufschlagen: 10sec neues Pro/E-Modell erzeugen: 30sec Rotationskörper erzeugen: 2 min Schnitt erzeugen: 2 min Schnitt mustern: 20 sec gesamt: 5:00 min Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wafic Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kostruiere eine Stützbrücke von einer Rundbiegemaschine. èbrigens deine Datei ist leider nur eine Textdatei. Aber ich habe Sie bei SKF gefunden und runtergeladen. Modellierung dauert schon einbisschen länger wie 5 Minuten. Gerade weil auch M100 nicht im Tabellenbuch steht.. Ok trotzdem Danke. G. Sibai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
Hallo wafic, wie wäre es, wenn du die datei von Patrick auf Speichern unter--> und .txt löscht und dann speicherst?? Es funzt bei mir und ist hervorragend gemacht worden. Gruß Jürgen ------------------ Richtig Organisiert ist halber geschafft!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 13. Apr. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
erstellt am: 13. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wafic
