Thema: Stufenschnitt für Volumenrotation (382 mal gelesen)
flossi Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 05.04.2006 ProE Wildfire 2.0 Studentenversion ProE Wildfire 2.0 M080 Solid Works 2005SP5.0 Dell Workstation Pentium 4 2,8 Ghz 512 MB-Ram Radeon X300
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes: Ich möchte in einem Volumenmodell, eine hohle Spannschraube, ein Stufenschnitt einbringen, so dass in der Zeichnungsableitung lediglich eine Rotationsfläche des Gewindes entsteht. Die Zeichnung soll dann als .igs in MSC implementiert werden und rotiert werden. Das Volumenmodell wird nicht direkt eingebracht, weil das Gewinde zur verbesserten Darstellung in MSC in der Zeichnung selber um 2 Gewindegänge erweitert werden soll. Ich habe den Stufenschnitt im Ansichtsmanager-> Stufenschnitt-> Skizzierer den Stufenschnittverlauf eingetragen, kann ihn allerdings in dem Volumenmodell nicht darstellen, also nicht aktivieren, diechraffierte Fläche wird auch nicht angezeigt. Was könnte ich da falsch gemacht haben? Über Tips wäre ich sehr dankbar! mfg Flossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flossi
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flossi
Hi Flossi, ich hoffe, daß ich Dich richtig verstanden habe Du willst einen Querschnitt als Stufenschnitt erzeugen und bekommst ihn nicht angezeigt. Liegen die Skizzenelemente aneinander und überschneiden sie sich nicht? Geht der Schnitt bis zur Körperkante oder hört er davor auf? Prüf das mal nach... ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
