  Biegekante
Autor Thema:  Biegekante (389 mal gelesen)
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ProEler
ich habe die Forensuche benutzt...aber nichts entsp. gefunden
...ich habe von einem abgewickelten Blech die entsprech. Ansicht erzeugt, ich möchte nun nicht die tang. Übergänge sehen(kann ich ausblenden), sondern ich möchte die Biegekante (mittlere Kante/ehemals Lichtkante?) für das Werkzeug in der Ansicht angezeigt bekommen.
user21
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo user21,
an den Biegekanten werden Achsen erzeugt.
Achsen zeigen lassen und gut iss...
mfg Roukie
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
... dann blende die mittellinie doch ueber zeigen/wegnehmen ein! bei 'normaler' laschenfunktion ca. 90 % ist sie dann vorhanden.
... so long
uziel
Sehen Sie sich das Profil von uziel an!   Senden Sie eine Private Message an uziel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uziel
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ganz einfach, In der zeichnung `Zeigen/Wegnehmen´
Wenn Du Dir die Achsen anzeigen läßt kommt automatisch die Biegekante,
denn der Biegeradius hat eine Achse.
Gruß Uziel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich gute Antwortzeiten!!!!
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RESPEKT auch von mir
//Andreas
10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AndreasD:
hey Leute, wirklich Respekt und
user21
