  Ungeänderte Zeichnung speichern
Autor Thema:  Ungeänderte Zeichnung speichern (1191 mal gelesen)
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, das in Wildfire 2.0 (M180) das Verhalten beim speichern von Zeichnungen anders ist.
Bei der Option save_objects changed war es in vorherigen Versionen so, das Zeichnungen immer gespeichert wurden. Dabei war es egal ob was geändert wurde oder nicht.
In der besagten Version wird die Zeichnung nur noch dann gespeichert wenn sich was ändert.
Ist das auch bei anderen so?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du dir echt sicher, dass da früher nicht changed_and_specified in der Konfiguartion gestanden hat?
Aber das dürfte Intralink dann auch herzlich wenig interessieren. Ungeändertes mag Intralink nun mal nicht abspeichern.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so zum Verständnis. Welchen Sinn macht es, sich darüber Gedanken zu machen, das etwas nicht abgespeichert wird, was sich nicht geändert hat, was die Option "save_objects changed" ja auch ausdrückt?
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 11. Apr. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut richtig. Nur in der vorherigen Version ging es eben, das Zeichnungen immer gespeichert wurden.
Siehe dazu auch http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=114256
Ich bin mir sicher, das die Option nur auf changed steht.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COMPUTERSPACE:
Leider erkennt Pro/E nicht jede Änderung in einer Zeichnung. Wenn ich z.B. im Part oder Assembly was ändere und diese Änderung keine aktive Änderung in der Zeichnung erfordert, sondern ich diese nur aktualisieren muss, dann kommt es vor, dass Pro/E sich weigert diese zu speichern.
Im Prinzip wäre das egal, wenn ich nur mit Pro/E arbeite, da diese Aktualisierung bei jedem Aufruf durchgeführt wird. Allerdings ist die Zeichnung in der Vorschau ungeändert.
Bei uns z.B. durchläuft die Zeichnung beim Freigeben im Intralink eine Plot-Routine, welche nun das Vorschaubild verwendet und diesen Plot ans SAP übergibt. (Fragt mich nicht zu Details, die Routine wende ich nur an.) So ist es bei uns schon häufiger vorgekommen, dass Konstruktionen geändert wurden und die neue ans SAP übergebene Zeichnung identisch mit der alten ist.
Aber das passiert normalerweise jedem nur einmal. Danach achtet man darauf, ob die Zeichnung gespeichert wird und erzwingt das notfalls indem man eine Notiz oder ein Symbol kurz verschiebt.
Gruß Christian
Das CAD.de-Team zur WM
[Diese Nachricht wurde von Börga am 11. Apr. 2006 editiert.]
COMPUTERSPACE
erstellt am: 11. Apr. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die option save_objects auf changed_and_specified gesetzt ist, dann speichert PROE die unveränderte Datei, und vermerkt es in Intralink als geändert. Wenn  save_objects auf all gesetzt wird, dann werden auch die in Beziehung stehenden unveränderten Dateien abgespeichert und in Intralink als geändert vermerkt. Die geänderten Dateien können dann erneut im CS eingecheckt werden, obwohl augenscheinlich keine Änderung erfolgt ist.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 12. Apr. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da muß ich etwas berichtigen:
save_objects xx
gilt nicht für Zeichnungen!
Bei uns wird die Zeichnung auch immer gespeichert, sooft ich draufdrücke. Ich kenn's auch nur so!
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Also wenn mich mein Englisch nicht ganz verlassen hat, steht doch in dem verlinkten TPI drin, dass dieser Fehler der 2000i² in der Wildfire 2 behoben ist. Demzufolge sollte es jetzt auch anders sein.
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arni1: ...bis zur Wildfire 2.0 kannte ich es nur so, das jedes Druecken auf speichern auch speichert. In der Wildfire 2.0 scheint das aber geaendert oder es gibt eine zusaetzliche Option dafuer.
Kannst Du das bei Wildfire 2.0 auch so feststellen, das eine ungeaenderte Zeichnung nicht gespeichert wird?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, kann ich nicht!
Laut mir keine Änderung in WF2-M180 (grad eben nochmals probiert)
Die Zeichnung wird jedesmal gespeichert, nur das mit Intralink dann die Nummer hinter der Dateiendung nicht hochzählt wie ohne Intralink.
Daß gespeichert wurde sieht man auch bei der Mitteilungszeile+  im Einzelbildmanager von Intralink.
Arni
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht bei Dir die Option save_objects auf change_and_specified oder auf changed?
Dennoch danke fuer die Info.
