  Abwicklung voll automatisch!!!
Autor Thema:  Abwicklung voll automatisch!!! (693 mal gelesen)
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abw.zip
Mit diesem Mapkey erstellt ihr von einem Blechteil ganz automatisch die Abwicklung.
Folgende Schritte werden durchgeführt:
- Endabwicklung wird erzeugt (manuell nur noch die Feste Kante/Fläche auswählen)
- Familientabelle wird angelegt
- _Flat1 wird in _abw unbenannt
- Entabwicklung wird unterdrückt
- Familientabelle wird verifiziert
Um das Ganze lauffähig zu machen, müßt ihr das Scrit nach H:\Zusatz_Prog\ kopieren. Das kann man aber auch beliebig verändern, nur muss dann der Pfad (H:\\Zusatz_Prog\\) im Mapkey angepasst werden. Der Pfad sollte zudem keine Leerzeichen enthalten, da es sonst nicht funktioniert.
Fügt eurer config.pro folgendes hinzu:
! erstelle Abwicklung
mapkey _abw @MAPKEY_NAMEerzeuge Abwicklung;@MAPKEY_LABELerzeuge Abwicklung;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `pshFlatPattern`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list`1  `2`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_famtab`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `TBAddInstance`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `TBAddItem`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_delete_item` `CBFeature`1;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe H:\\Zusatz_Prog\\abw.vbs
mapkey _abbw ~ Activate `ftb_edit_table` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshSuppress`;~ FocusIn `del_sup_msg` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `Verify`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mdlbrowser` `OK`;~ Activate `mdlbrowser` `Cancel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ftb_edit_table` `OK`;
Das Script wird einfach mit einem Texteditor erstellt und unter dem Namen abw.vbs abgespeichert. Dazu bei "Speichern unter..." den Dateityp auf "Alle Dateien" stellen.
Das Script muss den folgenden Inhalt erhalten:
'Option Explizit
WScript.Sleep 00
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
   WshShell.SendKeys(Befehl)
   WScript.Sleep 00 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
WshShell.AppActivate "(Aktiv) - Pro/ENGINEER"
sk "{TAB 5}"
sk "{END}"
sk "{UP}"
sk " "
sk "~"
sk "~"
sk "{TAB 2}"
sk "{F2}"
sk "{BS 4}"
sk "ABW"
sk "{TAB 6}"
sk "Y"
sk "{F2}"
sk "{TAB}"
sk " "
sk " "
sk "_abbw"
WScript.Quit()
Um das Icon ins ProE zu bekommen, öffnet es einfach im "Microsoft Photo Editor" (oder Paint)
-> Strg+c
Ins ProE wechseln
->Tolls->Bildschirm anpassen->Befehle->Mapkeys->den abw Mapkey suchen->rechte Maustaste->Schaltflächenbild einfügen
Der Mapkey wird mit "_abw" ausgeführt.
[Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 11. Apr. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco_Taylor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mach das mapkey mit diesen Befehlen:
#Editieren
#Einstellung
#Blech
#Abwickelzustand erzeugen
Ist um einiges einfacher!
Arni
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das alte Menü gefällt mir nicht.
Zudem ist es dann ein anderes KE.
